adtr Odesláno 14. červen 2019 Odesláno 14. červen 2019 (upraveno) Ahoj Chtěl bych se zeptat, jestli má někdo s 207ičkou stejný problém jako já. Poslední dobou mi lítá teplota nahoru a dolu, z ničeho nic. Vždy když teplota vyletí na max, zapne se větrání a po chcípnutí motoru běží stále, akorát na poloviční otáčky. Jinak auto jezdí normálně, teplota motoru je taky v normálu, akorát budík ukazuje nesmysly. Neměl, nebo nemá někdo stejný problém? Jak jste ho vyřešili? Děkuji Upraveno 15. červen 2019 uživatelem adtr Citovat
ozzy56 Odesláno 14. červen 2019 Odesláno 14. červen 2019 jestli ti to dělá teď v těch vedrech, je to normální adtr ohodnotil 1 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 14. červen 2019 Odesláno 14. červen 2019 No dobře, ale co je to "Vyletí teplota na MAX"? Větrák spíná asi při 96°C a vypne někde na 90°C, pokud by to stoupalo vejš tak spíná myslim při 105°C druhá rychlost. Pokud to nelítá někde na 120°C tak je to asi normalní, navic když běží klimatizace tak je potřeba chladit víc tak větrák fučí pořád. Mě teplota leze nahoru jen když stojím, větrák to dochladí a zase vypne. adtr ohodnotil 1 Citovat
adtr Odesláno 14. červen 2019 Autor Odesláno 14. červen 2019 (upraveno) Právě, že vyletí až na těch 120°C, během vteřiny. Jako kdyby se zbláznilo čidlo teploty, to jsem ale vyměnil a stále to dělá. Upraveno 14. červen 2019 uživatelem adtr Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 14. červen 2019 Odesláno 14. červen 2019 Tak jestli je dost naplně do chladiče, jestli není zavzdušněno, potom jestli je pumpa zdravá a pak chladič adtr ohodnotil 1 Citovat
adtr Odesláno 18. červen 2019 Autor Odesláno 18. červen 2019 Auto jsem připojil na diagnostiku, nevypsalo mi to nic zásadního, jenom ty věci které jsem měl během oprav odpojené. Ty jsem tedy vymazal a auto teď jezdí normálně, tak snad to bude v pohodě. Jestli to začne znova blbnout, tak už zbývá jenom škrtící klapka. Citovat
