mafian021 Odesláno 29. květen 2019 Odesláno 29. květen 2019 Ahoj všem, zkuste mi prosím poradit. Mám problém, že při řazení z 3 na 4 mi občas nejde zařadit 4. Musím vrátit řadičku na střed a pak znovu na 4 a už to tam skočí krásně, přitom ani nemusím vymačkávat znovu spojku tu nechám vymáčknutou po celou dobu řazení. Občas mi to udělá i z 5 na 4. Netušíte někdo jestli má smysl řešit repas převodovky nebo nastavení táhel, či co? Citovat
inoxing Odesláno 29. květen 2019 Odesláno 29. květen 2019 Vyměnit olej v převodovce, to je ta nejlevnější "závada". Pak to může dělat špatná spojka a nebo špatný synchrony v převodovce. U táhel se nic nastavovat nedá. Citovat
mmartinkovic Odesláno 29. květen 2019 Odesláno 29. květen 2019 Skús to zaradiť s vysliapnutim spojky. Pravdepodobne to bude naznačovať problém so synchronom 4 stupňa. Z 5 na 4 ide normálne??? Citovat
mafian021 Odesláno 29. květen 2019 Autor Odesláno 29. květen 2019 (upraveno) Zkusím zítra, z 5 na 4 zazlobi občas Upraveno 29. květen 2019 uživatelem mafian021 Citovat
