misulo222 Posted April 8, 2019 Posted April 8, 2019 Ahojte.Vopred sa ospravedlnujem ak uz tema existuje ale nenasiel som ju. Aky immo cip sa daval do kluca do roku 05?Je to ten vajickovy kluc. Za kazdu odpoved vopred dakujem. Quote
kavol Posted April 8, 2019 Posted April 8, 2019 Hledáš tohle: ... pokud vnitřnosti vypadají takhle: (tj. čip immo je mimo plošňák) Neboli PCF7936AS. Koupil jsem jich od číňana pět, nicméně zas nevím, kam jsem ty nadbytečné založil, takže je zbytečné, abych ti je nabízel, ale píšu o tom proto, že to mám vyzkoušené a je to cajk - jestli nespěcháš, tak na ali/e-bay pořídíš výrazně levněji než v našich krajích. Quote
misulo222 Posted April 8, 2019 Author Posted April 8, 2019 Ja potrebujem cely novy kluc a vajicko som nikde nevidel,tak pozeram aky mi bude pasovat.Vsade su len tie novsie. Quote
kavol Posted April 9, 2019 Posted April 9, 2019 No, to je problém, který jsem nevyřešil - resp. nechce se mi dávat mnoho tisíc v autorizáku. Ten starý typ má zvlášť čip immobilizéru a zvlášť dálkové ovládání. Nový typ má oboje v jednom čipu. Myslel jsem si, že jakmile se načte immobilizér, tak lze nové dálkové ovládání spárovat klasickým postupem tlačítko po otočení klíčku, jak je popsané v návodu, ale bohužel nefunguje to tak :-( Samotný klíček seženeš v pohodě na vrakáči, popř. na ebay se prodávají již s vyměněnou planžetou. Samotná planžeta se dá sehnat buď u číňana za dolar (hledat "peugeot uncut blade"), nebo případně na SBazaru často visí inzerát nějakýho borce z Prahy, že to posílá za stovku; na Slovensku asi budete mít taky nějakýho takovýho podnikavce. K tomu je potřeba koupit výše uvedený čip immobilizéru, protože čip z jiného auta nenačteš, auto si do něj při prvním párování ukládá vlastní elektronický klíč a pak ho zamkne proti přepisu. Když znáš kód immobilizéru, tak potom klíčky v pohodě spáruješ Lexií - pozor, jakmile vlezeš do té nabídky načítání klíčů, tak se uložené klíče vymažou a auto zůstane nepojízdné dokud úspěšně nenačteš klíče nové, nejde to nijak vystornovat, když si načítání rozmyslíš, a musíš načíst všechny klíče najednou. A dál jsem se bohužel nedostal, co s tou dálkou fakt nevím :-( Takže jako druhej rezervní klíček jsem koupil celý hranatý čtyřtlačítkový pouzdro a narval do něj jenom čip, bez elektroniky na tlačítka, tu se mi nikde najít nepodařilo, abych s tím experimentoval. U toho je potřeba dát pozor jednak na to, jestli sedí výřezy v planžetě, a jednak jsou dva typy, jeden s baterkou v pouzdře a druhej s baterkou na plošňáku, a je to ten s baterkou na plošňáku, tedy bez kontaktů v pouzdře. Teoreticky, kdybys sehnal novou elektroniku toho typu s baterkou na plošňáku a bez čipu immo, tak bys asi mohl mít vyhráno i s tou dálkou, ale čtyřtlačítkovou elektroniku jsem nikde neviděl, jen ty prázdný pouzdra. Quote
misulo222 Posted April 9, 2019 Author Posted April 9, 2019 Dakujem za odpoved aj ked si ma nepotesil Quote
mmartinkovic Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 https://www.autokluc.sk/ tu maju takmer vsetko, Quote
misulo222 Posted April 11, 2019 Author Posted April 11, 2019 mmartinkovic pisal som im,uvidim co mi odpisu. Quote
kavol Posted April 11, 2019 Posted April 11, 2019 (edited) Mno, v tom "téměř všechno" rozhodně "vajíčka" nevidím, z relevantních dílů tam vidím jenom ID46 (to je ten PCF7936AS) za 6,5€ a planžetu za 3€. Proti výše zmiňovaným cenám okolo dolaru slušná marže, ale chápu, že za hrst rýže slovák dělat nebude. Jinak koukal jsem na e-bay a ty repasované klíče už se tam nevyskytují, našel jsem aktuálně jedinou nabídku na fungl novej klíč za 59.99 £ + 16.71 £ poštovný. No, za ty prachy se fakt bez dálkáče na rezervním klíčku obejdu; navíc pořád není jistý, jestli by se to povedlo spárovat. Ale třeba to kolega zkusí A když už to po těch dvou+ letech řeším, tak jsem znova dal čísla čipů do vyhledávání, a vylezlo na mě, že ten E16-02A je paměť. Zatímco podle popisu u číňana, kterej jsem našel předtím, je to "switching diode". Tak teoreticky, kdyby se tento vyměnil, mohlo by se to chovat jako novej klíč, a pak jsme ve stavu jako výše, otázka jak spárovat novej, ale teoreticky za menší peníz. Jenže prakticky, jedinej prodejce, co jsem našel, to má po 10 kusech za $17.47, a já neumím pájet SMD, musel bych s tím za někým jít, takže mě to nakonec bude stát stejně, akorát mi zbyde devět nevyužitejch broučků. Edited April 11, 2019 by kavol oprava odkazu Quote
misulo222 Posted April 11, 2019 Author Posted April 11, 2019 Takze nove info ohladne kluca.V peugeote to stoji cca 175€,jedine mi jeden obchod navrhol,ze mi ho vie nakodovat ale bez dialkoveho. Quote
