rasbal Odesláno 5. duben 2019 Odesláno 5. duben 2019 Dobrí deň, potrebujem zohnať takéto relé na PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V NFU (TU5JP4) 109 KS 80kw benzín posielam foto v prílohe Citovat
krtek 2 Odesláno 5. duben 2019 Odesláno 5. duben 2019 (upraveno) pochybujem ze je to rele abs ale rele zapalovania a cerpadla (tzv dvojrele)ale mi je divne ze by to do 307 davali tam uz by mala byt BSm jednotka ale mozno v tych uplne prvych 307 to tam dali mozes napisat vin kod auta? Upraveno 5. duben 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
jarokare Odesláno 6. duben 2019 Odesláno 6. duben 2019 @krtek 2 ono to je relé na čerpadlo , ale frantíci ho použili v jedný svolávačce na 307 jako napájecí relé bloku ABS - tam šlo o to , aby po vypnutí zapalování bylo ABS bez napětí . @rasbal v Peugeotu ho mají pod obj. číslem 4549 35 za cca 1700,- Kč , na eura si to převeď sám Ferry a krtek 2 ohodnotil 2 Citovat
Deno7 Odesláno 30. červen 2019 Odesláno 30. červen 2019 Zdravím, a do 407 také niečo nedávali lebo moje ABS čerpadlo ide nepretržite pokiaľ neodpojim baterku alebo nevitiahnem poistku. Citovat
