peugeot 406 combi - bílý kouř z výfuku
Posted (edited)
Ahoj Lidi koupil jsem od kamarada v nouzi 406 combi 1,9 turbo diesel
při startu lehce zakouri bily kour z vyfuku.necuka jede normalne to je kolem 40 az 70stupnu, tak prestane .....
může by jmi nekdo poradit co by to by byt do diky moc Pavel
Edited by PPaja 406
Posted
pokud neubývá voda v expanzce, tak to neřeš
jinak ten motor je velice háklivý na přehřátí, vůbec je třeba s ním jezdit s rozumem...
Posted
Kdyby ubyvalka voda v expanzce, muze to byt spatne tesneni pod hlavou nebo kriva anebo praskla hlava.
Rychly test - pri nastartovanem ohratem motoru zkus mackat hadice vedouci do/z chladice. Pokud budou tvrde jako kamen, mas problem - tlakuje ti to do vody obvykle prave pres tesneni nebo hlavu.
Dalsi, na co se muzes kouknout je olej - na ohratem motoru by na vicku oleje ani an merce nemelo byt bile kafe - takova hneda emulze. To by znacilo, ze tece voda do oleje - opet stejny problem s tesnenim nebo hlavou. A do tretice: v expanzce nesmi byt mastnota a nesmi smrdet vyfukovymi plyny - opet stejny problem.
  • MJSytic changed the title to peugeot 406 combi - bílý kouř z výfuku
