Posted
Zdravím,
rád bych po čase seřídil vůle ventilů u Peugeot 306 Break 1997 1.9TD 66kw. Chtěl bych to spojit s výměnou těsnění pod víkem, protože trochu teče. Nemáte na to nějaký postup, který ventil kdy a na kolik seřídit?
Taky se mě zdá, že mě malinko rosí první vstřikovač. Jak se vyndává a nechá se nějak přetěsnit? Je pod ním podložka jako u HDI motorů? Díky za info.
Posted
u motoru 1.9 TD se seřizují ventilové vůle kalibrovanýma podložkama, je to poměrně složitá operace, kterou nechtějí dělat ani někteří mechanici, proto v servisech byl minimálně jeden, co se na toto specializoval, takže nedoporučuju dělat někým, kdo se ptá, kdy se seřizují ventily,  (bez urážky)
pod vstřikovačem je těsnění--podložka-- jako u každého dieselu
Posted
A mátě někdo zkušenosti s výměnou trysky ve vstřikovači? Dá se koupit za cca 450Kč a možná by to nebylo od věci. Rovnou bych všechny přetěsnil a vyměnil trysku.
Posted (edited)
je to jednoduché--rozebereš vstřikovač a vyměníš samotnou trysku :)
no a pak jsi skončil, protože vstřikovač musíš seřídit na předepsaný tlak a na to potřebuješ spec. přístroj, kde napojíš vstřikovač a seřizuješ...
je rozhodně rozumnější to dát někam, kde to dělají běžně--třeba i ve Strojní traktorové stanici--není myšleno ironicky, seřídí to všude, kde mají ten přístroj
Edited by ozzy56
