Stojim 1 den = stojim na furt
Guest Tw!ster
Zdravím. Konečně mám auto zase pojízdné a hlavně mi jde net. Měnil jsem motor 1.8TD, za původní 1.9TD (potkal se).
Ale problém je v tom, že teď, když den nejedu, tak nenastartuju. Baterka je ok, motor točí, ale ani neškubne. Vypadá to, jako by mi tam nešla nafta. Tak asi 20x napumpuju, po delším točení to škytne, zahulí jako tank když se maskuje a chytne to na 2-3 válce a po pár vteřinkách, nebo při plném plynu se rozběhne a jde v pohodě. Svíčky jsou v pohodě, žhaví to taky dobře... Jako by spadávala hladina, nebo se zavzdušňovalo čerpadlo. Jde to nějak konkrétně zjistit? Prosím o radu... děkuju.
A na ten motor jsi přendal těleso termostatu s filtrem nebo jsi dal filtr vedle, jako to bylo orig. na tom 1,8TD? Protože ten novejší typ - filtr na tělese termostatu - dělá problémy dost často, netěsní...
Původně zaslal: Tw!ster
jednoduse...zarad pred vstrikovaci cerpadlo do privodu nafty pruhlednou hadicku..hned uvidis, zda tam je vzduch nebo nafta, ci bublinky apod...
Ja by som na tvojom mieste skontroloval este raz vsetky zhavice.....ja som mal taky isty problem ako opisujes na mojom dieseli a po vymene chybnych zhavicou to islo ako hodinky :super
Guest Tw!ster
To ODDIE: :myslim Na ten \"nový\" 1.8 přišlel originál z rozbitého 1.9. Ale nevím, které bylo původně na té 1.8, jelikož jsem ho sehnal očesaný. Ale mám zato, že to je filtr na termostatu, dohromady.
To RIMMER: :super, že mě to taky nenapadlo...
To VLADO1: žhaviace sviečky su v poriadku, lebo som ich kontroloval pred 2-3 mesiaci :aut
No, tak ti to netěsní v tom tělese naftového filtru. Rozebrat, vyčistit, pořádně sesadit, příp. do toho koupit nové těsnící gumičky. Pro zlost, tohle uspořádání, z jednoho auta jsem to kdysi dokonce vypojil a dal tam radši filtr ze starého typu...
