Zdravím. Mám problém s osvětlením RZ. Nekdy přestane svítit a stačí lehce klepnout po narazníku a opět fumguje. Dnes jsem se koukal na žárovky. Jsou v pořádku a vystříkal jsem Kontaktolem. Ale v tom nebyl problém. Tak bych se chtěl podívat zevnitř kufru na kontaky těch svítilen, ale nevím jak odstrant ten plast, který je  kryje. Prosím poraďte. Jsem plný laik. Díky.
Odesláno (upraveno)
Pro začátek vyměň žárovky, i když fungují.
308 tvého ročníku podrobně neznám, tak neporadím. Demontáž plastů je vhodné dělat v teple, a i tak se některé čudlíky mohou zlomit. A je jich mnoho typů. Na 307 se začíná horním plastem, pak dva boční a až potom ten hlavní. Pokud vzpomínám, světýlko lze vyměnit i zvenčí.
Upraveno uživatelem P607Olda
