kalamaria Odesláno 14. prosinec 2018 Odesláno 14. prosinec 2018 Zdravím, chci se zeptat, někdy při žhavení začne blikat stopka a spustí se ventilátory chlazení, motor špatně chytne a kouří, jakoby šel na dva - tři válce a nemá výkon. Neví někdo čím by to mohlo být? Třeba nějaké čidlo? Díky Zbyněk Citovat
miroja Odesláno 18. prosinec 2018 Odesláno 18. prosinec 2018 Vstupne info pre ECU dava snimac teploty chladiacej kvapaliny. Mal by byt v okoli termostatu. Skontroluj, ci nahodou nema zoxidovane kontakty (mechanicky vycistit, nakonzervovat niecim vhodnym - NIE WD-cko!), vypadnuty konektor... Teplotu chladiacej kvapaliny ti ukazuje spravne? Citovat
kalamaria Odesláno 18. prosinec 2018 Autor Odesláno 18. prosinec 2018 Zdravím, díky za odpověď, ukazatel teploty sem nijak neměřil ani sem nezkoušel jiný, ale jak se motor zahřívá tak se plynule zvedá ručička (blbne to za studena), nelítá sem tam (nebo jak by se to mělo projevovat).Jedno čidlo je jak pro počítač, tak pro ukazatel teploty? Jinak pod termostatem je modrý konektor, jdou k němu tři dráty - zelený, žlutý a červený, ale žádný přístup. Je to ono, to čidlo teploty?. Až bude čas, tak se na to podívám. Zbyněk Citovat
krtek 2 Odesláno 18. prosinec 2018 Odesláno 18. prosinec 2018 (upraveno) pokial ma 3 piny tak je to dvojite cidlo teploty jedno sluzi pre ECu a druhe pre budik dva draty su pre ECu a ten treti pre budik Upraveno 18. prosinec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
miroja Odesláno 18. prosinec 2018 Odesláno 18. prosinec 2018 (upraveno) Vyzera to ako na fotkach? Mal by to byt motor DW10, aj ked aj tam boli tusim dve varianty . Upraveno 18. prosinec 2018 uživatelem miroja Citovat
kalamaria Odesláno 5. leden 2019 Autor Odesláno 5. leden 2019 (upraveno) Zdravím, tak sem se kouknul na to čidlo a prostříkal kontaktolem. Vypadá to stejně jako na fotce. Pořádně sem to vyčistil (taky u počítače) a teď budu čekat jestli to udělá znovu. Díky za rady. Zbyněk Upraveno 5. leden 2019 uživatelem kalamaria Citovat
