Ahojte,viem že toto téma tu už je,aj som ich všetky preštudoval,len mám problém s výmenou žiaroviek u topení. Všetko som rozobral,žiarovky som vybral,dal do patíc nové. Len ich tam teraz neviem nijako dať aby to tam držalo. pomože niekto?? Žiarovky s paticami mi nešli nijak vytočiť a vyndať,ako sa tu niekde píše. Musel som ich vytiahnúť nasilu kombinačkami. Je možné,že som tam niečo podělal? Máte nejaké rady prosím? Ďakujem
Teeeda. Keď si ich vyberal nasilu kombinačkami tak si kľudne mohol aj zničiť (ulomiť) tel plošák, v tom prípade ti tam už nebudú držať nikdy. Je tam systém bajonet, treba ich pootočiť, vyberať a vkladať sa dajú iba v správnej polohe (pootočení), NIKDY sa to nerobí nasilu! Je tam samozrejme otrasný prístup, ale dá sa pomôcť odfotením mobilom (aby si vedel vybrať aj "naslepo") a na pootočenie ja osobne používam malý gola nadstavec, veľkosť teraz z pamäti neviem.
Poznám aj autá u ktorých je táto zdanlivo jednoduchá práca ešte oveľa väčšia zábava.
Dúfam, že ulomený nebude,nevypadlo zatiaľ odtiaľ nič 😁 Aj keď sa pozriem na plošák,tak vypadá byť celý. Prístup je naprd,ale na žiarovky sa dostanem akože. Len mi s nimi vôbec nešlo otočiť ani do jednej strany,preto som to vydrapil troška silou. Uvidím zajtra, kúpim ráno nové žiarovky a skúsim ich tam dať. Poprípade vytiahnem von celý panel ovládania.
A ešte sa opýtam, budem ešte meniť tie otočné ovládače za tie z Aliexpresu,vypadajú pekne. Idú vybrať von v pohode, alebo sa musí silou? Alebo musia byť v nejakej polohe? Ja aby som zas niečo neurval ☹ 😁
Najskôr to asi bude ako píše jarokare, ale koleduješ si o problémy s tým "nasilu". Pochybujem, že niekto vie aký panel a za aký chceš meniť, keď chceš radu, mal by si byť presnejší. Najväčší problém asi bude odpojiť bowdeny ale určite na to existuje spôsob (ja som zatiaľ nemal dôvod ich odpájať), hlavne nič nerob nasilu.
Panel meniť nechcem, len žiarovky v ňom. Menil by som ho iba v prípade, že som tam niečo urval. Meniť budem iba tie ovládače,tie kolečka. Neviem, čo je na tom nepresné. Ale díky za rady.
Odesláno (upraveno)
veď stačí dať link a hneď je všetko jasné
Kvôli tým gombíkom samozrejme žiadne bowdeny odpájať netreba, ale keď ich budeš vyberať pomocou nástroja, keby to bolo nutné, tak si daj veľký pozor na škrabance na čiernom povrchu panela, neviem ako to má nový model ale ja na starom som zistil, že materiál povrchu toho panelu je v podstate transparentný a na vrchu je potlačený matnou čiernou farbou a farebnými symbolmi, pod škrabancom zostane iba transparentný plast, ktorý navyše pri zapnutom osvetlení bude ešte aj svietiť.
Upraveno uživatelem 307rg
doplnenie
Na fotke vyzerajú celkom pekne, jediné čo mi na nich troška vadí oproti originálom je to, že ťažko po hmate rozoznáš ako sú natočené, pohľadom samozrejme ihneď vieš, lenže to už musíš pohľadom prebliknúť na panel.
Odesláno (upraveno)
A tak je tam troška taký výrez,aby to bolo vidno. A nové auta to majú podobné, ako aj napríklad Octavia 2 po facelifte. No uvidím, ako zajtra pochodím 😔,snáď to bude v cajku.  Ale čo som kukal na videa na YT ,tak tie čudlíky idú von dosť ťažko.
Upraveno uživatelem petepap
Pro výměnu těch ovládacích koleček je lepší oddělit ten čelní panel od toho bílého plastu (po obvodu jsou západky) a odjistit je zezadu , když to budeš rvát zepředu , tak dopadneš jako s těma paticema na žárovky
jo takhle - ono zase pacit panel ktery je na 10 zobackach + 3 ovladace ktere maji kazdy kolem 3 neni asi idealni
ja to u C4 klestema utrhnul a pak sel panel ven
a pred C,,,,u feldy sem kombinackama tahal cudliky a slo to ven i s panelem - kdo mel tusit ze cudliky jsou az pod panelem :P
Odesláno (upraveno)
No čo som zatiaľ skukol videá,tak všetci to páčili kombinačkama. Ale to sú iné značky áut. Ale napríklad Citroen to má asi také isté ako Peugeot a tiež to ládoval nasilu. Si myslím, že bude asi nejaká poloha,kde sú tie zobáčiky uvoľnené.
