Zdravím,
nedávno som na fóre riešil vybitú autobatériu. Problém som vyriešil a batériu mam novú, no vznikol ďalší problém a to, že po zatvorení dverí mi nedoviera okno resp. nevyskočí mi do polohy akej má. Robí mi to iba na strane šoféra. Sprievodným javom je, že mi nefunguje funkcia pri max zatlačení tlačidla zatvárania dverí úplné zatvorenie okna (musím tlačidlo držať úplne hore až sa pokiaľ okno nezavrie)
A ak tu riešim jeden problém načrtnem ešte ďalší. Od kedy sa menil čas, neviem si nastaviť čas správny. Stále po vypnutí motora mi tam naskočí starý čas.
Ďakujem za pomoc.
Okno: při nastartovaném motoru (aby bylo vyšší napětí) doskákej oknem až nahoru, pak doskákej oknem až dolů. Mělo by se to takto opravit.
Čas: zřejmě po nastavení číslic neklepneš na OK, ale odejdeš nějakým jiným způsobem. Ale víc nevím poradit, zda je to závada, anebo jen špatná manipulace.
"naskočí starý čas"...
to je divné, jakoby tam někde běžely ještě jedny hodinky a na nich "starý čas", zatímco ti displej ukazuje nově nastavený čas?
Zkus:
- ještě jednou podrobně přečíst návod, zda neděláš něco špatně
- nastavit tam úplně nesmyslný čas, např. o 5 hodin 35 minut jinak, zda se po vypnutí klíčku vrátí předešlý "letní čas" ale ve správné hodnotě
- ještě mě napadá - není tam jednoduše položka "letní čas" a "zimní čas", která by stačila změnit? Anglicky je ta zkratka DST Daylight Saving Time.
Nejspíše děláš něco špatně, to nebude závada vozidla.
Odesláno (upraveno)
Takze hodiny zahadne idu dobre. Auto mam uz treti rok a cas som nastavoval stale rovnako. Neviem si to vysvetlit, jedine starou bateriou ktoru som cez vikend vymenil a casom sa auto spamatalo.
Upraveno uživatelem Igor010
