David1993 Odesláno 12. listopad 2018 Odesláno 12. listopad 2018 Ahoj. Mám Peugeot 308 1.6Vti 88kw r.v. 2011. Občas se mi stává ,že auto začne chladit z ničeho nic na maximální výkon. Sání je tak silné ,že udrží i papír. Venkovní teplota na to zřejmě vliv nemá ,protože to udělalo také během teploty 10 stupňů. V létě jsem tento problém neregistroval ani v 30-35 stupních. Tato anomálie trvá cca 2-3 minuty. Pokud vypnu motor ,tak větrák ztratí výkon ,ale stále jede a hučí. Po cca 2 minutách se vypne. Teplota motoru/oleje je v pořádku. Občas to začalo hučet po 2 minutové jízdě. Vodní pumpa je rok stará a všechny provozní kapaliny jsou doplněné. Nemáte s tím někdo zkušenosti ? Děkuji. Citovat
ozzy56 Odesláno 12. listopad 2018 Odesláno 12. listopad 2018 začni diagnostikou, pravděpodobně blbne teplotní čidlo, když se větrák rozjede na MAX., i když je motor studený pro info--když zapneš klimu, větrák musí běžet i při studeném motoru, ale točí se na malé otáčky... Citovat
