Odesláno (upraveno)
Zdravim, mam otazku
pri zapnuti zadneho stieraca pocujem pod pristrojovkou cvakanie ked sa stierac vracia do zakladnej polohy.  moja otazka je, ci je cyklovac spolocny pre predne aj zadny stierac alebo zadok je separatny a kde to najdem? ide to niekde od poistkovej skrinky v kabine.
Mam 2002/1.6 16V hatchback...
Vopred vdaka
Upraveno uživatelem zdenoLi
Dnes mi v Hodonine v Jonali menili COM..to je ta BSI?  takze tu mam novu...to cvaknutie je jasne ze sa moze diat...ale pri prednych to nerobi, resp som to nezaregistroval, robi to len pri zadnom...a hlavne, ked ide stierac do koncovej polohy, zacvaka to v tom rele ako keby davka zo zamopalu :)  asi 5-6 kratuckych cvaknuti...bojim sa aby to neposkodilo COM...
Relé cvakne jen jednou, když dojíždí- protože dojezd je řízen vzadu dojezdovým kontaktem- relé jen vypne napájení, aby stěrač nešel do dalšího cyklu. 5x to cvakat nemůže. A BSI je nad pedálama (vypadá jak pojistková skříň).
OK, zajtra to pozriem a pocuvnem ci to robi aj pri prednych stieracoch, skusim na tom ocistit kontakty ak sa to bude diat len pri zadnom stieraci. ine ma nenapada...ak to ale viacnasobne zacvaka, kde moze byt potencialny problem?
Odesláno (upraveno)
Ano, od zadního stěrače to má vždy cvaknout právě jednou, mně se to ozve vždy zleva zpod volantu. Od předních stěračů se neozývá nic 😉
Upraveno uživatelem Veverka
takze ak zacvaka viackrat a kontakty na motorceku boli ocistene, moze to robit to rele?napada ma ci to nerobia nejake kontakty vovnutri rele....existuje nejaka moznost diagnostiky?
Odesláno (upraveno)
Jasně, dá se to vyzkoušet přes diagnostiku. Přes akční členy to zapneš a budeš čekat co to bude dělat. Relé pro zadní stěrač cvakne vlastně 2x. Nepřesně jsem to napsal. Cvakne, když zapneš stěrač a než dojede cyklus, relé odepne a stěrač dojede. Přední stěrače asi ovládají MOSFETy uvnitř jednotky s motorem, taky neslyším cvakání, zatím jsem to nikdy neřešil u 307, nevím. Co mě tak napadá, tak třeba nějaký nedobrý kontakt v spínači páčky, kdy je pokyn k zapnutí stěrač přerušován a signál je takto předáván na relé, fakt nevím.
Upraveno uživatelem inoxing
