Ahoj, v lete som menil brzdove valčeky a brzdove celuste na bubnovej brzde. Nastavil som ručnu brzdu dala sa potiahnuť max na 7 zub a pedál brzdy zaberal už pekne zhora. Po čase sa ručná brzda dala zatiahnuť až na 9ty zub pričom aj pedál zaberal nižšie. Tak som opäť nastavil ručnu brzdu a pedál opäť zaberal zhora, ale časom sa to opäť povolilo aj ručna aj pedal. Neviete kde by mohol byť problém? Uvažoval som že chyba by mohla byť v samostavoch, myslíte že je to nimi alebo hladať chybu niekde inde? dakujem
Možem s tým chodiť ešte do jari alebo je to nutné vymeniť ešte teraz? a chcem sa opýtať ako nastaviť ten samostav po vymene mám tam tento typ vid obrazok.
Odesláno (upraveno)
ten pliesok  pohybuje tym ozubenym  koleckom pri pohybe celusti
vetko rozoberies vycistis, samostav jemne maznes  vazelinou
poskladas  aj bubon
a potom cez dierku v bubne otacas to ozubene kolecko plochym srobovakom (ale nie proti smeru toho pliesku ale tak aby pri toceni ten pliesok preskakoval tie zubky )
az ti zacne pridrhavat bubon vtedy to nechaj tak  presliapni este parkrat brzdovy pedal
a potom utiahni lanka rucnej brzdy na fest aby to pribrzdilo kolesa (akoby si utiahol rucnu) a potom par otaciek povol
tak aby rucna zaberala na druhy zub a aby si nepotiahol viac jak na 6 zubov rucnu
Upraveno uživatelem krtek 2
