1,9 Peugeot - Niva Odesláno 27. říjen 2018 Odesláno 27. říjen 2018 (upraveno) Zdravím Potřebuji poradit... Mám nivu 1,9 D s XUD9A asi (47kw 1998 a nevím zda to není XUD9Y??) a mám dva motory z Peugeotu 205 1,8D a 1,9D. Chci vědět co z těchto motorů mohu použít? Co je stejné? Nebo zda mohu tu 1,9 nechat do zásoby jako rezervní? Zda se shoduje výstup k převodovce a silentbloky nebo hlava? Upraveno 27. říjen 2018 uživatelem 1,9 Peugeot - Niva Citovat
David 106s16 Odesláno 27. říjen 2018 Odesláno 27. říjen 2018 Mělo by to být všechno vzájemně zaměnitelné. Akorát ta 1,8 mohla mít vakuovku ještě na řemínek od vačky, novější provedení je vakuovka našroubovaná přímo na vačku. Ale blok motoru má díry na všechny držáky stejné, převodovka taky pasuje vždy, ale ta Niva bude mít stějně nějakou frému aby to právě na ten motor pasovalo. Akorát si to z těch 205 nechej i se sacím a výfukovým potrubím, tam někde na těch hlavách byly malé rozdíly (oválné kanály´hranaté kanály), už si to nepamatuju přesně. Citovat
1,9 Peugeot - Niva Odesláno 27. říjen 2018 Autor Odesláno 27. říjen 2018 Diky za info... Niva prý má podtlakovou pumpu přes klínový řemen, to je myšleno tou vakuovkou? Nebo je to něco jiného? Čerpadla jsou zaměnitelná? V nivě je Lucas a na těch motorech asi Bosch... Jasný Niva má setrvak s takovou přírubou k převodovce originál atypický... Jinak startér altík vstřiky filtr a tak podobně vše si mohu nechat? Citovat
David 106s16 Odesláno 27. říjen 2018 Odesláno 27. říjen 2018 Jo, vakuovka je podtlaková pumpa. Nevím jestli ta Niva nemá nějaký imobilizer, v tom by se to mohlo lišit. Ale vzít čerpadlo a vstřiky a dát na druhý motor, to půjde. 205 žádný imobilizer neměla, tam se jenom připojí jeden + od spínačky na stopventil. Startér a altík-těžko říct, jestli rusáci nevylepšovali a nedali tam něco svého a trochu jinak. Citovat
1,9 Peugeot - Niva Odesláno 27. říjen 2018 Autor Odesláno 27. říjen 2018 Imobilizér naftová Niva nemá, a ten Peugeot tam montovali sériově ve Francii... Tak myslím že altík by mohl být Peugeot a pokud je startér při motoru jakou u benzínový tak by mohl být taky k motoru... I když těžko říct, momentálně se na to nemohu mrknout, mám jí v servise... V budoucnu bych chtěl tenhle motor s převodovkou dát do jiný nivy původně benzínový... Tak mě zajímá co za elektriku je na motoru... Vím jenom žhavení, jinak netuším co je jinak, benzínová měla RJ, ta nafta ji nemá, proto jsem přesedlal, je na elektriku jednoduší, ten benzín a jeho čidla s vodou a bahnem moc nekamarádí... Citovat
