greg Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 Ahoj, mám přestavěnou 1.4 KFW, hlava, vačka, setrvák, svody. Aktuálně se potýkám s problémem při startu, zjistil jsem, že se před startem nezasune krokáč. Dal jsem novej a beze změny. Existují nějaké podmínky které musí být splněny aby jednotka dovolila motoru nastartovat? (odebrané abs, posilovač, airbgs) sací parohy a klapka původní. Na dia co se týče motoru pouze recirkulace benzínových par.(odpojeno) Díky za tipy. Greg Citovat
greg Odesláno 19. říjen 2018 Autor Odesláno 19. říjen 2018 Je angle papillon - natoceni skrtici klapky? Pripadne vi nekdo jak presne to ma fungovat? Pri pohybu klapky se procenta nehybou. Pak tam skoci 18% a maximum na 26%. Citovat
greg Odesláno 19. říjen 2018 Autor Odesláno 19. říjen 2018 (upraveno) mám, Dia píše bez závady, svíčky nové, krokáč nový, baterka nová, kostry přejíté a konektory prostříkané. Nechytá. Když odpojím krokáč, vytáhnu ho a startuju, motor chytne a běží. Po 10ti vteřinách žačne vypínat (jakoby tůrovat) Edit: rozvody kontrolovány a ok, ventilové vůle taktéž. Upraveno 19. říjen 2018 uživatelem greg Citovat
krtek 2 Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 (upraveno) to mamechanicku klapku? ak hej mal by na nej byt potenciometer Upraveno 19. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 tak ked ti neukazuje polohu klapky tak sa nan pozri Citovat
krtek 2 Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 (upraveno) nerozzoberal si klapku? nevyberal potenciometer? nasadil si ho spet dobre je zapojeny konektor? zmeraj odpor potenciometra pri otacani klapky na jednej drahe musi stupat na tej druhej klesat odpor (ak je mechanicky) ak elektronicky takto to nepomerias takto Upraveno 19. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
greg Odesláno 19. říjen 2018 Autor Odesláno 19. říjen 2018 klapka rozebraná nebyla, potenciometr sundaný byl, nasadit jde dvěma způsoby.1) tak jak je 2) vnitřek jde jakoby předtočit a nasadit do poloviny chodu potenciometru.,, Když točím klapkou tak na dia se vypisují hodnoty v milivoltech ale procenta se nehýbou. Citovat
krtek 2 Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 ten obrazok z diag je pri zapnutom kluciku ? ci pri chode motora? Citovat
krtek 2 Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 ked natocis bez krokaca a potom ho zapojis stane sa nieco? Citovat
greg Odesláno 19. říjen 2018 Autor Odesláno 19. říjen 2018 nezkoušel jsem, vyzkoušim... ted jsem zkoušel a při druhé poloze se naroraz vysune a pak se tak o 5 mm vrátí, což bych řekl že je normální. Motor jakoby na vteřinku chytne a pak hned zhasne. Vyzkouším jestli se po startu hned nezavře.. Citovat
krtek 2 Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 (upraveno) krokac sa hybe diag mu tiez dava polohu takze koncovy stupen v rj motora bude ok ak s nim pohlo tam a spet po vymene krokaca otacky motora vyletia musis to nechat tak aby si to rj motora sama doregulovala do volnobehu trva to cca polminuty odpojil by som aj baterku na par minut a skusil to tocit otocit klucik pockat par sekund a tocit pripadne skus to natocit pod plynom a skontroloval by som este raz zapojenie vsetkych konektorov Upraveno 19. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
greg Odesláno 19. říjen 2018 Autor Odesláno 19. říjen 2018 Takhle to zkouším, ale s připojeným a namontovaným krokáčem jenom blafe a nic. Měním pak uchlastané svíčky jak na běžícím páse. Bojím se aby zakopaný pes nebyl v tom, že vačka a setrvák potřebují vyžší volnoběh a původní nastavení jim nestačí. Zatím jsem nepřišel na to jak nastavit volnoběh na 1000 třeba .. Citovat
krtek 2 Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 (upraveno) metie ma tam jedna vec preco to pise klapka na polovicny zdvih? a nie nieco v zmysle volnobeh plyn pedal si mal uvolneny ci? Upraveno 19. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
greg Odesláno 19. říjen 2018 Autor Odesláno 19. říjen 2018 ano uvolněný, mám pocit že při tom startování to psalo něco jako volnoběžné otáčky.. mě je spíš divný, že ty procenta vůbec neodpovídaji tomu jak s tím kroutím. ale stejně, pokavaď je tam 0% čili zavřeno, tak otevře krokáč a mělo by to nastartovat. co jsem si všimnul je že ten krokáč se celkem hřeje. ikdyž se nehýbe.. Citovat
krtek 2 Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 (upraveno) nieco ako spinac volnobehu na tej klapke tam neni? zase ma to vedie k tomu potenciometru napoj na diag vyber potenciometer necha ho elektricky zapojeny a hyb s nim tam a spet a pozeraj parameter stav skrtici klapky ci sa bude nieco menit tie percenta bohvie co to je nemusi to suvisiet s klapkou Upraveno 19. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
greg Odesláno 19. říjen 2018 Autor Odesláno 19. říjen 2018 tohle jsem zkoušel, a dělá to jak jsem psal nahoře. 1% naskoči až po třeba 60°otočení pak dlouho nic a skoči 18% a pak 26% a jedno tam skočilo 45%. Na parametr: stav škrtící klapky- to nemá vliv-Zústává stejný. Citovat
krtek 2 Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 (upraveno) urob dieru do sania falosny vzduch myslim stiahni podtlakovu hadicku nejaku ale za krokacom( za klapkou) a toc Upraveno 19. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
