Hyjena Odesláno 7. únor 2006 Odesláno 7. únor 2006 mam problem s tymto motorm ze mi pravdepodobne nedoteka nafta alebo je nieco zavzdusnene.Pri jazde ked pridam plyn tak to skace jak zduta koza alebo to nezrychluje ale stiahne vykon.naftovy filter som vymenil. odkalovac pred filtrom je tiez novy.Musi sa to nejakym spôsobom odvzdusnovat alebo cerpadlo sa musi odvzdusnit?alebo co by to mohlo sposobovat?thanx Citovat
Freedy Odesláno 7. únor 2006 Odesláno 7. únor 2006 A co takhle u ohřevu nafty, nesaje ti to tam vzduch?? Máš novej nebo starej model? Citovat
BobyD Odesláno 7. únor 2006 Odesláno 7. únor 2006 no nevim jak u 405 ale u 205 na filtru je takova pumpicka a kdyz povolis sroub vlevo nahore na filtru zapumpujes a cekas dokud netece cista nafta bez bublin pak sroub utahnes a je to Citovat
Hyjena Odesláno 8. únor 2006 Autor Odesláno 8. únor 2006 no mam model 93,cize ten novsi ale kde tam je ohrev nafty neviem.pozoroval som ked som nastartoval ze tam ide malo nafty.za tou gumenou pumpickou mam odkalovac a ten skoro cely vysalo,tak neviem ci sa tam nahodou nenachadza nejaka protipadova klapka,mal som to na fiate a tiez mi to robilo to iste alen neviem ci to pri tychto motoroch je.cerpadlo sa nemusi nejako odvzdusnovat??? Citovat
oddie Odesláno 8. únor 2006 Odesláno 8. únor 2006 Novější, tzn. s filtrem v plastové nádobce na tělese termostatu? No jo, s těma jsou často problémy, netěsní, pouštějí naftu zpátky do nádrže... V tom gumovém balónku je zpětný ventilek, ale ani ten nemusí být 100% těsný. Odvzdušňovat se nic nemusí, stačí napumpovat, jedině po výměně když je to úplně prázdné můžeš sundat třeba hadičku přepadu ze zpátečky. Citovat
