kemox Odesláno 14. srpen 2018 Odesláno 14. srpen 2018 zdravím, zacala mi blbnout aut převodovka z neutrálu “dopředu” řadí jak má ručně nebo samo klidná i agres jízda ale je problém když chci dat neutrál a zpátečku v ten moment hláska gearbox faulty pomůže pouze odpojení baterky a počkání takže auto jezdí jen dopředu nebo dozadu muže být problém jen ve spojce ? nebo serva ? díky za každé info Citovat
jarokare Odesláno 14. srpen 2018 Odesláno 14. srpen 2018 To může být cokoli , když ti to hází chyby , nech udělat diagnostiku , takhle to je ozzy56 a Dodo1976 ohodnotil 2 Citovat
kemox Odesláno 27. srpen 2018 Autor Odesláno 27. srpen 2018 dle diag byla chyba nízky tlak oleje v převodovce - dolito 1,2l oleje což je docela hodně.. nechápu kam zmizel a kdy každopádně teď v normě a jsem rád že převodovka řadí.. ale stále píše problém počítače aut. převodovky a hapruje přeřazení z A1 na N ačkoli při testu akčních členu vše řadí a spojka spojuje a rozpojuje.. napadlo mě jedině zda nemůže být problém v "páčce" zda už není na oném světě protože chyba PC píše nepřesný udaj z voliče pokud mám špatnou úvahu prosím opravit díky moc Citovat
ozzy56 Odesláno 27. srpen 2018 Odesláno 27. srpen 2018 (upraveno) hlavně zkontroluj gufera obou poloos--tudy olej často teče, ráno couvni dva metry a koukni na podlahu, zda tam nejsou kapky oleje, jinak když chybělo 1.2 litru, je to velký únik a mělo by se najít, kde teče a opravit--bez oleje převodovka nepojede, buď rád, že neodešlo některé ložisko v převodovce může to být voličem--ten dává ŘJ převodovky povel, co má dělat Upraveno 27. srpen 2018 uživatelem ozzy56 Citovat
Milan2141 Odesláno 24. říjen 2018 Odesláno 24. říjen 2018 Mne po nastartovani a zaradeni napise poruchu prevodovky ale vzdy iba ked stojim v miernom svahu ked je auto na rovine je vsetko v poriadku .tak isto musim odpojit baterku aj niekolko raz aby chyba zmizla .Potom prevodovka slape cely den bez chyby na dia nic mi nenasli . Citovat
