MIREKDREAM Odesláno 20. červen 2018 Odesláno 20. červen 2018 Zdravím vše, muže mě někdo poradit. Mam Peugeot 307 r. v. 2002 hatchback a začal mě strašně vrzat zadní stěrač. Zadní stěrač je funkční (stírá) ale strašně vrže. Zkusil jsem stěrač promazat WD mazivem jen povrchově (nerozebíral jsem) na jeden den přestal vrzat, ale další den opět začal vrzat. Co myslíte je potřeba koupit novy motorek nebo se to da ještě opravit. Citovat
307rg Odesláno 20. červen 2018 Odesláno 20. červen 2018 Otázka je, čo je u teba vrzanie, teda či ti vrže ten motorček, prípadne mechanika, alebo celkom normálne vrže stará gumička v stierači. Citovat
MIREKDREAM Odesláno 20. červen 2018 Autor Odesláno 20. červen 2018 Vrže při odklopenem stěraču. Asi mechanika Citovat
Téčko Odesláno 2. červenec 2018 Odesláno 2. červenec 2018 Měl jsem stejný problém. Jde o to, že hřídelka motorku na které je stěrač je ve vodotěsném pouzdře na skle. Do toho Ti zatekla voda, koroze a tak, takže hřídelka se v pouzdře špatně pohybuje, vrže, až přestane jít úplně. Pomůže sundat motorek, vyčistit hřídelku a pouzdro a je vše OK. Demontáž motorku: https://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/307/info/tc/c4bg1efe.htm Citovat
MIREKDREAM Odesláno 5. červenec 2018 Autor Odesláno 5. červenec 2018 (upraveno) Když odvrtám nyty, co drží motorek, jak se potom uchytne motorek opět na nyty? Upraveno 5. červenec 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 5. červenec 2018 Odesláno 5. červenec 2018 je to nejjednodussi - nebo tam muzes nanytovat matice a sroubovat to pokud predpokladas demontaz motorku casteji jak 1x za 10 let Citovat
