Odesláno (upraveno)
Ahoj kupil som p206 1.1 44kw 2002 a potreboval by som poradit ohladom rozvodov aky je interval vymeny? Auto ma 60000km a rozvody este asi povodne.
A este aka tam ide chladiaca kvapalina? Je nejaka predpisana norma ktoru musi kvapalina plnit, alebo tam moze ist hocijaka g11, g12?
V servisnej knizke som tieto info nenasiel.
Upraveno uživatelem bevod1
Rozvody jsou buď dle km nebo 10 let. Navíc obecně platí při koupi ojetiny, kdy nemáš jistotu, po koupi je vyměnit.
S ničím bych neváhal a rozvody dal nové.
Ohledně chladicí kapaliny raději předám slovo znalejsim.
Odesláno (upraveno)
pokud jsi 100% jistý, že auto má najeto 60 tisíc KM, bude stačit vyměnit jen rozvodový řemen,  přitom nechej seřídit ventily (seřizují se přes měrky)
dej chladící kapalinu Fridex, G11, G12, nebo kup třeba origo v pežotu, ale napiš si , cos tam nalil, abys pak dolíval stejnou kapalinou, chladící kapalina by  se měla měnit co 5 roků
Upraveno uživatelem ozzy56
Ano auto ma urcite 60000. Dobre, dam to vymenit co najskor.
Este sa objavil taky zvlastny problem so smerovkami. Pri vypinani pravej smerovky neostane packa v strede, ale padne dole a pusti sa lava smerovka. Mate s tym skusenosti? Da sa to nejako opravit?
Dakujem za info.
