Hovi Odesláno 3. červen 2018 Odesláno 3. červen 2018 Ahoj, nevíte si prosím někdo rady se sklápěním zrcátek - u naší 407 začalo stávkovat zrcátko řidiče, po zamknutí se sklopilo a zůstalo tak. Zkusil jsem ho rozebrat (velká legrace s pery zajištěnými nýty - nechápu), ale mechanická závada se neprojevila, převody vypadají v pořádku, ale chová se to stejně složené i na samotném motoru bez zátěže: - motor se na zamčení i odemčení pohne, ale jen o malý kousek, vždycky stejně, nerozhoduje, jestli je pod zátěží nebo ne - když do motoru pustim na přímo 12 V v pohodě běží, volně zrcátko sklopí i vrátí - na konektoru do motoru je po zapnutí zapalování 8 V na digitálním voltmetru - 21W žárovka místo motoru na sklopení/vyklopení krátce blikne - stejně jako by běžel motor (druhé zrcátko běží cca trojnásobný čas) Díky za nápady, nevím, kam dál, nechci se v tomhle směru stát pionýrem slepých uliček. Hovi Citovat
Hovi Odesláno 3. červen 2018 Autor Odesláno 3. červen 2018 Aktuální stav je "manuálně" vyklopené zrcátko a odpojený konektor motoru (ručně sklopit jde), takže na řešení je moře času. Citovat
kombik Odesláno 19. červen 2018 Odesláno 19. červen 2018 šel bych po kabelech / konektoru co jsou v průchodce ve dveřích a hledal bych zlomený kabel Citovat
pesastor Odesláno 20. červen 2018 Odesláno 20. červen 2018 Pro chyby tohodle typu je mereni digivoltmetrem nevypovidajici. Smerodatnejsi je ta zarovka. Videl bych to na zoxydovay spoj nekde v konektoru u dveri a nebo naridici elektroniku. Co rika diagnostika? Citovat
mmartinkovic Odesláno 20. červen 2018 Odesláno 20. červen 2018 Žiarovka ti tiež neukáže koľko má voltov, a bude svietiť od 3 V do 20V. 8V je málo, alebo je v háji motorcek, alebo káble. Pokiaľ by boli zhodné motorceky ľavé pravé zrkadlo, prehodiť medzi sebou. Citovat
adam_v1 Odesláno 25. srpen 2018 Odesláno 25. srpen 2018 Zdravím vespolek. Mám stejný problém. Při hodně teplém počasí (teď prakticky vždy) se nedoodklopí levé zrcátko. Když se mu při vyklápění nepatrně pomůže, doběhne správně. V chladnu to jde normálně, ale stačí nepatrně přibrzdit a stojí také. Viděl bych to na elektroniku. Předpokládám něco podobného jako je na stahování oken. K motoru vedou jen dva drát, tak to musí být reversované. A žádné koncáky, takže koncové polohy identifikuje z odběru. Tušíte někdo, kde a zda to má vlastní řídící jednotku? Pokud by to bylo řízené přímo BSI-čkem, tak to je radost. Ještě to chci zkusit blokovat pár mikrofaradovým kondem. Auto je 407 2.0 HDI 2005. Citovat
