Ferdauc Odesláno 6. květen 2018 Odesláno 6. květen 2018 (upraveno) Dobrý den. Prosím nemáte někdo schema připojení PANELU VENTILACE pro Peugeot 307 SW Facelift. Jedná se o dvouzonovou automatickou klimatizaci. Mám problém s tím že po nastartování motoru nejde ovládání elektronického odporníku a tím i ventilátoru. Po ujetí několika kilomertů, vypnutí motoru a zhruba po třech minutách nastartování vše funguje jak má. Pokud vozidlo stojí asi 10 minut tak už zase nenaskočí ovládací napětí odporníku které vede právě z panelu ventilace i když na display vše ukazuje správně. Ovládání panelu všemi tlačítky funguje ( display ukazuje každou změnu kterou udělám, ale řídící napětí odporníku nikde.) Koupil jsem i knihu jak na to ale tam je shema které vúbec neodpovídá k tomuto vozidlu. Pokud by někdo měl celkové zapojení (nebo odkaz na stránky) celého vozu tak by to bylo super. Upraveno 13. květen 2018 uživatelem Ferdauc Citovat
Dastenn Odesláno 12. prosinec 2023 Odesláno 12. prosinec 2023 Dobrý den. Mám přesně stejný problém, vyměnil jsem ventilátor za nový a také elektronický odporový předřadník. A ventilátor po nastartování neběží. Zkusil jsem vyřadit odporový předřadník tím, že jsem jej odpojil a propojil silové kabely, které napájí ventilátor. A opět bez výsledku. Přitom se starým ventilátorem a starým odporovým předřadníkem mě to běželo na malé otáčky ale jakmile jsem je zvýšil, tak ventilátor přestal fungovat. Mohla by být závada v panelu ventilace? Budu zkoušet hledat silovou část do ventilátoru, a pak ovládací část. Docela by mě pomohlo elektro schéma, ale nevím kde jej sehnat. Děkuji předem za jakékoliv rady. Citovat
jarokare Odesláno 12. prosinec 2023 Odesláno 12. prosinec 2023 Ahoj a vítej v klubu Pokud ti ventilátor nejde ani po výměně , tak zkontroluj napájení (to se mimochodem dělá jako první , než se začnou měnit díly) - na ventilátor musí jít do červenýho vodiče po nastartování + , jestliže tam není (což tipuju , že bude tvůj problém) , tak buď odešlo relé v BSM nebo je po cestě přechoďák v patici . pavelu96 a inoxing ohodnotil 2 Citovat
