Čau chlapi je tu někdo kdo by mě poradil jak nastavit obtok turba u 406 motorizace 2.0 hdi 80kw jde o to že jsem vyměnil ten podtlakovy ventil a nevím jak má být utazene to táhlo. Tak kdyby někdo věděl dejte vědět díky moc
Odesláno (upraveno)
Aha dobře teď jen přemýšlím jak to změřit. A kolik má auto celkový podtlak při volnoběhu
?já jsem si původně myslel -0.8 ale to je asi blbost to by byl ventil pořád zavřený
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
vakuaovka robi cca -0-8
ale elektroventil pusti maximalne -0.6  lebo rj motora ho nikdy neotvori na 100 percent
pouziva sa na to vakuova pumpa vyvinies konkretny podtlak a nastavis tycku
Odesláno (upraveno)
teoreticky to mozes nastavit tak ze nastartujes auto a na volnobehu nastavis ale to bude asi opruz takto robit na volnobehu tam mas -0-6
Upraveno uživatelem krtek 2
Tak to potom jo alespoň jsem o něco chytřejší. Jinak moc díky tu pumpu na to někde půjčím a o víkendu se do toho pustím.
Ahoj tak dnes jsem se konečně dostal k tomu obtoku a když pomalu pouštím podtlak od -0.2se začíná ventil zavírat je to tak správně při -0.6je už zavřeny napevno má to tak být? Díky
Odesláno (upraveno)
pojazdi na aute a zistis ci je to ok ak ti nehodi na diag chybu mas to dobre
respektive auto pojde dobre a nepadne do nudzaku ked na to prisliapnes poriadne z dovodu vysokeho tlaku turba
Odesláno (upraveno)
Jasný tak až tam dám zkusím mě to padalo do nouzaku ale na nizkej tlak turba a turbo je funglovka. Mohlo by to bejt tím? Prehazovala se příruba proto se to rozdelalo a rozhodilo.pro doplnění.
Odesláno (upraveno)
pokial ano pricin moze byt viac( spatne turbo spatne nastelovany obtok) pri funglovke malo pravdepodobne   ,derava hadicka podtlaku ,spatny solenoid  na prepazke motora , snimac tlaku na intercoleru  alebo jeho prasknuta hadicka alebo ulomeny natrubok  casto sa pri opravach ulomi opretim lakta  ,prasknuta turbohadic  pricin moze byt viac
Odesláno (upraveno)
Jojo tohle turbo podle mě bude dobrý má najeto 8tis a já ho kupoval nové. Hadička je nová solenoid jsem zkoušel zaměnit s tím od egr ventilů já myslím že je někde dírka v intelcooleru jo a hadice jsou taky dobrý Ale spadlo to jen někdy tak třeba to bude ten obtok ten byl úplně blbě nastavenej.
Odesláno (upraveno)
Jo a ještě ten intelcooler byl lepenej dole někde říkal majitel predemnou
Odstraněna prapodivná citace
Odesláno (upraveno)
skontroluj hlavne elektroventil  tak ze ho zamenis s elektroventilom od  egr  a egr nezapojuj volnu hadicku od vakuovky ucpi  alebo meraj podtlak medzi elektroventilom a wastegatom na volnobehu -0.6
a tiez skontroluj snimac tlaku na intercoleru ci nema zlomeny natrubok alebo poskodenu hadicku a ci hadicka sedi tesne na natrubku snimaca  a coleru
Odesláno (upraveno)
Jo jo jasný díky napíšu ják to dopadlo. Ještě jednou vše přejdu sponky a tak a uvidíme. Diagnostiku mám tak se kdyztak podívám na žádanéj tlak a kolik dává.
Odesláno (upraveno)
snimac stoji asi 20 euri tak ho rovno vymen a mas istou ze nim to neni
prasknuty coler tiez asi tomu nepomaha ,neviem jak prasknuty a jak opaveny to je siroky pojem
