Lihous Odesláno 12. únor 2018 Odesláno 12. únor 2018 Zdravim mam poptavku po momentove vzpere motoru 2,2HDi 98kW "ale" pro prevodovku s razenim zpatecky prez krouzek tedy pred jednicku ....? (ML 5 C )?? Pokud nekomu prekazi za rozumny peniz rad odkoupim. "ALE" jen tuto pro klasicke "Hcko" nepotrebuji - nevim jak moc se "lisi" vzajemne ale toto je pro nas posledni volba "proc" nam dela "neco" neuveritelny bordel v interieru ....?? Diky
Lihous Odesláno 13. únor 2018 Autor Odesláno 13. únor 2018 Nevim ale hluk je takovej drncivej kovovej ( endoskopem se na nic moc neprislo ) s tim ze prijde a zase odejde v prubehu jizdy ale treba ne bez zjevne priciny / dira akcelerace brzdeni ....? Vymena komplet tlumicu silentbloku - motoru prevodovky ramen jedno predni rameno nove komplet cepy ktere "byly" volnejsi NE volne .....Komplet spojka dvouhmota vse stare cca 1 - 2 roky s najezdem do cca 30tis ?? Co se nemenilo je prave tato vzpera "ale" je tam aktualne 6st.prevodovka s razenim zpatecky prez jednicku a puvodni prevodovka byla klasicke "Hcko" a 5st. Byl uz rozdil v drzaku prevodovky tak ze posledni vec nas napadla tato vzpera?? A nejsou meneny gumy na stabilizatoru ale ty jsou tesne. A hluk je tlakova vlna podobna stazenym oknum v cca 90km/h takove pulzovani pro me hodne neprijemne / odvetrani interieru je OK Poloosa me prijde spis hloupost ikdyz i tady na foru bylo parkrat zmineno ze to delalo velky bordel ?? Ale utvrdilo me to ze kombik uz ne to se proste neda odhlucnit je a zustane "sudem" .... Vyfuk jako takovej se jen lehce chveje nikde se niceho nic nedotyka vizuelne je vse bez kolize .... Fakt nevime A pokud se toto neobjev tak je v aute ticho a az kolem cca 100/110 zacina byt "slyset" svist od predniho okna "A" sloupku a vzdalene motor - obracene si pripadam jako v hodne hlucne S 120 Proste nevime
Lihous Odesláno 13. únor 2018 Autor Odesláno 13. únor 2018 Ten silentblok je nalisovany kolmo k "zemi" neni kolmo k vzpere ale nemyslim si ze by to melo delat az takovej problem. Jak ma bytspravne nalisovan - staci nakres ...?
ozzy56 Odesláno 13. únor 2018 Odesláno 13. únor 2018 podívej se na ten silentblok a bude ti to jasné--guma v silentbloku je na jedné straně pevně a po otočení o 90 stupňů je volná, silent musíš nalisovat tak, aby ta volná strana byla k tomu držáku--prostě, aby se motor mohl v tom silentu volně hýbat..., nákres nemám
Archivováno
