Odesláno (upraveno)
Zdravím,
jelikož jsem laboroval nad jackem.. který se jednou zlomil a jinak furt nějaký problém.. říkám chci BT když funguje HF na BT tak bude i hudba.. na eBay jsem našel A2DP modul pro Fakra Most konektor a objednal :) zapojil nešumí, nechrčí, kvalita perfektní
https://www.ebay.com/itm/APS-Bluetooth-Audio-Module-Adapter-For-Citroen-Peugeot-807-1007-iphone-MP3-BT-PG/202013520315?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
zapojení kamkoliv na 12v a minus nebo přímo na konektor radia pin15 pro RNEG jinak bývá pin11
Upraveno uživatelem kemox
HF používám seriové co je v RNEGu telefon je připojený na dva BT zařízení zároveň takže když mi někdo volá vypne to AUX a přepne na HF :) jediné co bylo musel jsem přepinovat konektor protože origo měl v sobě 3x pin na jack 3,5mm ten jsem vyměnil za kabely z BT je to maličkost.. ale kdyby tohle bylo od základu tak bych někomu poděkoval..
  • O 2 měsíce později...
tady mám fotku kde jsem musel přepinovat cerny, bílý a červený do origo koncovky aby fungovalo original HF a zároveň BT modul
proste origo aux viz obrázek jsem nahradil bluetooth modulem
  • O 10 měsíců později...
Zdravím. Mám takový dotaz. Mám tuším rádio RT4 (navigace, pevný disk s hudbou, GSM se slotem na SIM). Pokud tedy koupím toto, tak budu mít ve voze Bluetooth HF? Díky
