04tomi045 Odesláno 7. únor 2018 Odesláno 7. únor 2018 Zdravím Potrebujem pomoc / Peugoet 306 1.9 SLD 50 KW RV 1997 / Nabehané 324 000 Mám taký problém,že pri zahriati motora 70/80 C sa začne motor ako keby dusiť následne spadnú otáčky a motor zdochne následne tažko štartuje /chití z božou pomocou / a zas ide normálne ako má problém rozpíšem studení štart - OK ak mu jemne pridám tak striela ako keby do výfuku čo je asi v - 13 C normálne kedže ten sitič či čo to je nefunguje nechám ho naštartované nejakých 10 -15 minút všetko ide až pokým sa teplota nedostane nad 70/80 C začne sa ako keby dusiť na plyn skoro nereaguje iba do tých 1600 OT ked vyradím do neutrálu a pridám tak otáčky tak vyskočia hore spadnu drží na 800 po pár sekundách klesne pod 600 a zdochne a už nejde naštartovať nechám vychladnúť 5Min ledva naštartuje a zas ide ak dám pedál na podlahu otačky vyletia do obmedzovača a ide normálne . Nemám ani šajnu čo by to mohlo spôsobovať napadlo ma iba čerpadlo v nádrži / zanesené alebo je pred smrtou / Vzduchový ,palivový filter sa menil v jeseni . Napadli ma aj vstreky no auto za studena štartne na prvý šup tak tímy to asi nebude . Stretol sa niekto z podobným problémom ? Citovat
04tomi045 Odesláno 7. únor 2018 Autor Odesláno 7. únor 2018 Aké čidlo myslíš ? to na ktorom je konektor pre budík ? / ukazovatel teploty / Citovat
mmartinkovic Odesláno 7. únor 2018 Odesláno 7. únor 2018 malo by ich byt viac, 1 pre budik, 2 pre RJ. Hnedy a zeleny alebo modry. Citovat
dýzl Odesláno 8. únor 2018 Odesláno 8. únor 2018 (upraveno) nevím zda-li se to různí.na Xantii mám na termostatu,stejně jako na P106,dvě čidla-modré pro budík teploty na přístrojovku a ZELENÉ čidlo které kecá do ŘJ, hnědé čidlo-spínač pak mají na chladiči-pro větrák chladiče-sahary.Ještě mne napadlo,že píšeš o čerpadlu v nádrži-jak je na tom palivvový filtr?Na dehtu jsem si zvykl měnit palivák vždy před zimou. Upraveno 8. únor 2018 uživatelem dýzl Citovat
04tomi045 Odesláno 8. únor 2018 Autor Odesláno 8. únor 2018 A ako zistím či to zelené čidlo je vadné ? ked ho odpojím bude to mať na motor nejaký vpliv ? Palivový filter sa menil v Jeseni Citovat
whitewena Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 myslim ze cerpadlo v nadrzi zadne nemas, je to stara kovarina, zelene cidlo vymen za to nic nedas, da se koupit za 2 stovky Citovat
04tomi045 Odesláno 13. únor 2018 Autor Odesláno 13. únor 2018 Tak čidlo som objednal .. no pozeral som to hnedý konektor tam žiaden nemám su tam iba dve Modrý,Zelený žiaden hnedí som tam nevidel noa ešte jeden čierny čo ide do toho filtra na predohrev nafty Citovat
dýzl Odesláno 13. únor 2018 Odesláno 13. únor 2018 nevím jak 306 ale na Xantii a na malém P-106jsou hnědé na CHLADIČI-spínají sahary!!! Citovat
04tomi045 Odesláno 13. únor 2018 Autor Odesláno 13. únor 2018 Na sahare mam tiež zelený ale ten predpokladám nemá nič stím spoločné . A ináč jeden konektor visí pri chladiči ale ten bol zrejme pre vyrovnávaciu nádobku . teraz je tam nový chladič ktorí je už aj z vyro..nádobkou A mám ešta takú otázku ten zelení spínač ktorí treba vymeniť je blbo umiestnený a treba dať dole aj to kovové sacie hrdlo je potrebné meniť aj tesnenia ? pretože tie som nikde na eshope nenašiel Citovat
