KAKAMIL69 Odesláno 20. leden 2018 Odesláno 20. leden 2018 Ahoj vsem, jsem tu novy a jeste se nejak nevyznam ve strankach kde co hledat. Nemam sice Peugeot ale Volvo s motorem 1.6hdi. ted jej mam po repasu vstrikovacu a cerpadla. problem je ze ted pri studenem startu motor chytne hned ale bezi chvilku jako traktor a teply ma problem se startem, nekdy musim tocit i 10 vterin. diagnostika nic nehlasi. predtim toto nedelal. motor ma najeto 196000. setkal se s timto nekdo? dekuji Citovat
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Odesláno 20. leden 2018 a jaky je to rocnik? tusim tie 1.6hdi 2010 hore sa tie vstreky nedaju repasovat len vycistit a stejne to uz nicomu nepomoze Citovat
KAKAMIL69 Odesláno 20. leden 2018 Autor Odesláno 20. leden 2018 je tam bosch ale cislo ted nevim Citovat
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Odesláno 20. leden 2018 (upraveno) tak najskor nieco pobabrali najskor tie vstreky teoreticky to klepanie po studenom starte mozu sposobovat aj nefunkcne zhavice (musia dozhavovat) ale to by bolo divne aby to odislo tesne po repasu Upraveno 20. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
KAKAMIL69 Odesláno 20. leden 2018 Autor Odesláno 20. leden 2018 tak o studenem startu to rikali take ze to muze byt zvavicem. jsou puvodni. ale motor kdyz je studeny (dnes je tu -2) a chytil na prvni otoceni. coz teply toci i 10vterin Citovat
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Odesláno 20. leden 2018 to si si skladal sam? alebo to vsetko riesil servis aj ten repas zabezpecil on? Citovat
KAKAMIL69 Odesláno 20. leden 2018 Autor Odesláno 20. leden 2018 nemuze to delat regulator tlaku paliva? ze by po ohrati spatne fungoval? je take ale novy Citovat
KAKAMIL69 Odesláno 20. leden 2018 Autor Odesláno 20. leden 2018 vse delal servis, povezu to tam zpet. Citovat
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Odesláno 20. leden 2018 (upraveno) tie motory chytia aj bez zhavicov ked je v dobrom stave tam ide o to ze ked natocis za studena tak tie sviecky este 2-3 minuty zhavia za cjhodu motora aby motor bezal v klude ale ked to zase teple nechyta tak zhavice to asi nebudu no nic ine ani robit nemozes len im to tam odniest naspet ze to neni ok Upraveno 20. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
KAKAMIL69 Odesláno 20. leden 2018 Autor Odesláno 20. leden 2018 zjistuji prave cim to muze byt, pred repasem to nejelo vubec, na startovaci sprej to chytlo o jelo. takze pry odeslo cerpadlo, a proto jsem nechal udelat rovnou i vstrikovace( pro jistotu) a jeden protekal do prepadu vi nez by mel. Citovat
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Odesláno 20. leden 2018 treba diag a pozerat live udaje pri tom teplom starte ci to ma pozadovany tlak nafty otacky motora a podobne Citovat
KAKAMIL69 Odesláno 20. leden 2018 Autor Odesláno 20. leden 2018 no to jsme delali vcera a nic neukazovalo na problem, budou muset si si tim pohrat Citovat
krtek 2 Odesláno 20. leden 2018 Odesláno 20. leden 2018 (upraveno) tiez pozri teplotu motora na diag teplota nafty ci sedi z realnou teplotou od toho nastavuje davku paliva ale v tom problem zrejme nebude Upraveno 20. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
KAKAMIL69 Odesláno 20. leden 2018 Autor Odesláno 20. leden 2018 ok dik za radu, snad to daji brzo dohromady pekny vikend Citovat
HonzaC2 Odesláno 20. leden 2018 Odesláno 20. leden 2018 Pokud psal, ze pred repasi to jelo jen na sprej a jinak ne, tak co takhle tlaky ve valcich. Odpovidalo by tomu snad vsechno, i to ze to nechce chytit teple. Citovat
jarda.simkanin Odesláno 20. leden 2018 Odesláno 20. leden 2018 Nemuze to dělat, že nedovira nebo je zanesenej Egr ventil? (myslim start za tepla) Citovat
KAKAMIL69 Odesláno 20. leden 2018 Autor Odesláno 20. leden 2018 před 7 hodinami, HonzaC2 napsal: Pokud psal, ze pred repasi to jelo jen na sprej a jinak ne, tak co takhle tlaky ve valcich. Odpovidalo by tomu snad vsechno, i to ze to nechce chytit teple. Kdyby to byli tlaky tak to bude blbe chytat i studene, to chytne na prvni otoceni Citovat
