Pořád aktivní ABS
slalub
pytal som sa ta ci je v nom magnet  nepisal si nic
ak tam je tak to je indukcny snimac
a  halow ma 3 vyvody
a mas tu aj video snimac ma cca 750 ohmov
tak si to video pozri ci ten snimac je totozny  ako vo videu
Upraveno uživatelem krtek 2
...takže magnet tam není, tzn, že se nejedná o indukční snímač, ale o Hall. Výrobci o tomto typu mluví jako o Hallsenzoru ....i když má dva piny v konektoru...to video jsem skuknul vícekrát a i jiné jemu podobné...a znovu jsem ho měřil v práci....výsledky jiné než včera a opět jinými multimetry....jeden ukazoval 16Mohmů, po přehození měřících hrotů OMohmů.....druhý 16Mohmů, po přehození hrotů 8Mohmů.......i tak hodnoty vzdálené od 750 ohmů :-)))))))))))))).....no a pak mi řekni :-)))))....asi to vyřeší odborníci....
napis vinkod ale podla tvojho merania mas asi fakt halow snimac
moye tam byt viac typov
ked je halov tak prepni na diodovy test co ukaze jeden a co druhy
hodnou ti ukaze v milivoltoch
ale snimace bude ok
posral sa ten kruzok magneticky podla mna  je to kurvitko
