kveton Odesláno 27. listopad 2017 Odesláno 27. listopad 2017 dnes jsem vyklepával gumový koberečky a všiml jsem si, že podlaha vzadu za řidičem je úplně nasáklá, nevíte kde by se tam ta voda mohla vzít? Před časem jsem měl mokro v kufru, ale to zatékalo světlem, to jsem očistil a tam to vyschlo Díky za rady Citovat
P607Olda Odesláno 27. listopad 2017 Odesláno 27. listopad 2017 Skrz dveře, igelit je nesprávně. Polej okno zvenku a koukej zevnitř na spodek tapacíru. Citovat
Guest Vaca81 Odesláno 4. prosinec 2017 Odesláno 4. prosinec 2017 JJ přesně tento problém jsem řešil cca 3 týdny zpátky, je to tak voda steče po skle kolem gumy co těsní horní hranu. Voda pak teče přes vnitřek a vytéká dole pod vnitřním tepecem. Teče pěkně na koberec a je tam pak krásný bazének. Gumu co těsní horní hranu jsem více přitlačil a zatím neteče. Mám v plánu oddělat tepec a přetěsnit. Citovat
P607Olda Odesláno 6. prosinec 2017 Odesláno 6. prosinec 2017 Nyní to těsní lepidlo mezi folií a plechem. Tzn. toto lepidlo musí být bezvadné po celém obvodu. Když tak opravujte kvalitní oboustrannou páskou. Servisy na to mají zvláštní opravnou folii, vypadá jako pevný tenký molitan. Jojo, kdysi to bývalo tak, že folie byla u spodu vložena - provlečena dovnitř dveří, tedy kapka stékala přirozeně jako po střešních taškách a nic se nemuselo lepit. Ale staré zkušenosti byly zapomenuty a vznikly nové problémy... Milan+ ohodnotil 1 Citovat
