Poradte prosím.Po vyměněníí pružin na přední nápravě mám vuli na levé poloose směrem od těhlice do převodovky.Ložisko mám nové .Je to vule zhruba 1. cm Mám ABS.
Zkontrolovat utažení matice poloosy v náboji. Teda pokud lítá i samotnej vnější kloub od těhlice k těhlici....
Takže kloub v náboji v těhlici je bez axiální vůle a kloub u převodovky je taky bez axiální vůle.... axiálně se tedy hejbe ta tyč?
Jestli je správně dotaženo ložisko, bez vůle na těhlici, tak není poloosa správně doražená do převodovky a proto má axial.vůli ,cca 1cm by tomu odpovídal
Odesláno (upraveno)
před 22 hodinami, vasek733 napsal:
u těhlice ce zdá to být v pohodě u převodovky tak to opravdu nevím
Když budeš tahat za tyč poloosy (od kloubu ke kloubu) hýbe se ta tyč a oba klouby stojí?
Upraveno uživatelem Hafity
