TomasARN Odesláno 26. duben 2018 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2018 V 7. 2. 2018 at 8:25, TomasARN napsal: Dnes som spravil diagnostiku cez diagnostiku Launch x431 pro a nasla dve chyby, P0483 a P1351, teraz som ich iba zmazal, otestujem znovu o 2 dni a potom to musim zacat riesit Dnes zopakovany test, tieto chyby su tam stale. Vykonal som aj testy, nespusti sa pomala rychlost ventilatora, vyssia rychlost sa spusti, avsak relatko cvakne aj pri tej nizsej rychlosti, co by mohlo byt zle ? Tiez som skusal zhavenie a relatko vzdy cvaka, cize asi samotny zhavic je zly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 10. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2018 Nefungovala 1. rychlost ventilatora chladica, po vymene suciastky, uz ventilator funguje, vymena zo spodu za 10 minut a v Peugeot servise chceli davat dole naraznik. Zajtra este vyzdvihnem krytku a namontujem kemo a MJSytic ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kemo Odesláno 10. květen 2018 Sdílet Odesláno 10. květen 2018 to jo ja to menil taki a sam a pak sem zjistil ze sem mel preruseny kabel , hlavne zes to viresil a levne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 10. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2018 Stalo ma to 39 za original suciastku a 2,90 za krytku. Bol este za 20 maxgear, ale tu znacku som nechcel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kemo Odesláno 11. květen 2018 Sdílet Odesláno 11. květen 2018 Hlavně že to funguje to je duležité Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 11. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. květen 2018 Ked je uz opravene, tak som ho musel dekontaminovat od naletovej hrdze, umyt a navoskovat pavelu96, kemo a Rikic339 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 13. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2018 Dalsi problem, pri zapnuti klimatizacie je pocut v kabine cez predne stredove prieduchy sycanie. Vodicova strana chladi na 9,5 stupna, spolujazdcova na 18 stupnov (merane digitalnym teplomerom). Ked dam spolujazdcovu stranu na kurenie, tak ide teply vzduch, cize klapka zla nebude. Pravdepodobne mam malo chladiva, tak to pojdem dat doplnit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 14. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. květen 2018 Tak klima doplnena, bolo tam 193g chladiva namiesto 450g. Tak sa bude hladat, kde unika. Uz obe strany chladia rovnako, cca 5,5 stupna a ziadne sycanie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 31. květen 2018 Autor Sdílet Odesláno 31. květen 2018 Caka ma vymena, pod UV svieti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shrewe Odesláno 17. červen 2018 Sdílet Odesláno 17. červen 2018 Ahoj, s cim si cistil tu "naletovu hrdzu"? Inac aj ja som teraz menil klima chladic, co citam casta bolest tohto auta... U mna prva zavada po 8 rokoch. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 17. červen 2018 Sdílet Odesláno 17. červen 2018 Když už řešíte ten klimachladič. Jak moc složitá je výměna? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 17. červen 2018 Autor Sdílet Odesláno 17. červen 2018 Naletovo hrdzu som daval dole pripravkom od Star brite iron.X Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shrewe Odesláno 18. červen 2018 Sdílet Odesláno 18. červen 2018 Diky moc za info. Neviem ako je zlozita, mne to ponahlalo tak som to dal menit v autorizovanom servise za cca 250€ vratane doplnenia klimy. Naraznik vraj netreba demontovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 6. červenec 2018 Autor Sdílet Odesláno 6. červenec 2018 Dnes som bol na TK/EK, pocas kontroly ma upozornil, ze auto nevyhovuje, pocitac ukazal chybu /P1351 - zhavenie/, o ktorej som vedel a vraj pre tento model vozidla, tiez aj na P307 je to SW chyba a zhavenie funguje, povedal som to technikovi, ale povedal mi, ze pocitac mu to ukazuje a tak auto nevyhovuje, ale nakoniec, ked dal ukoncit test, tak pocitac vypisal, ze chyba nema vplyv na chod motora a auto preslo . Tak mam na 2 roky pokoj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 16. červenec 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. červenec 2018 Klima znovu prazdna, tak zajtra sa ide do servisu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 19. červenec 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. červenec 2018 vymena sa podarila, robil mi to jeden servis v BA, trvalo to necelu hodinu aj s plnenim. Kondenzator Delphi za 57 eur a vymena s plnenim 80 Eur, cize komplet 137 eur, ani to nebolo drahe pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
