Zdravím, nevím si rady. Potkal se mi motor na 1. válci(zlomený ventil), provedena výměna hlavy, Egr nový, turbo zkontrolováno(bez vůle), nežere olej, nekouří... ale po nastartování jede pocitově na 3 válce a dost škube, ale jen pokud plyn pouze lechtám, pokud přidám, auto jede normálně. Také pozoruji zvuk, který tam prostě nikdy nebyl, takový dunivý tón, jakoby auto někde přisávalo vzduch. Kontrola podtlakové regulace(hadičky vizuálně bez prasklin, nicméně mohl jsem i přehlédnout) se zdá být ok...diagnostika ale hlásí chybu právě podtlakové regulace, ale je divné, že auto zatahuje parádně(na víc než půl plynu), ale pokud plyn jen lechtám,škubání se naprosto vždy dostaví. Také pozoruji odfukování turba už na 1.rychlostní stupeň, což by asi také nemělo být... Dokážete někdo poradit? Investice za cca 40000,- Kč a stále nejezdím... moc děkuji. R.v. 2007, 100kw, motor RHR...
Motor RHR -> vymena EGR, tam je pak potreba neco prehrat v diagnostice, jinak ten EGR nebude spravne fungovat a mohla by to byt pricina tveho problemu. jestlize ti dali novy EGR ale neprovedli prehrani softwaru.
Taky, odfukovani turba u tebe urcite neni, mas variabilni regulaci turba a ne waste gate.
