peugeotpartner Odesláno 5. srpen 2017 Odesláno 5. srpen 2017 ahoj všem, menil jsem převodovku na 1.4 KFX 1997 stará uz hučela nová je zatím tichá, spojka je ok-lamela je dost silná ani ploška kde se dotýká spojkové ložisko není opotřebovaná, dal jsem jen nové ložisko spojkové , ale ted musím pedál mačkat az na podlahu abych zařadil zpátečku-jakoby spojka se uplne nerozepla nebo bude prevodovka nejaká vadná nebo táhlo....1-5 jde řadit normálně ale musím pedál spojky mackat více nez před výměnou, muze to být lanko spojky? samoštel? v minulosti taky někdy šla zpatecka řadit huře musela se najít správná poloha na řadicí páce... mozna jsem zpet namontoval špatně to lanko, jaký je správný postup - diky moc Citovat
peugeotpartner Odesláno 5. srpen 2017 Autor Odesláno 5. srpen 2017 je tam samostel, byl měněn asi pred 100 000 km Citovat
Hafity Odesláno 5. srpen 2017 Odesláno 5. srpen 2017 To, že přítlačák nemá ojetou dosedací plochu od spojkového ložiska ještě neznamená, že sluníčko není unavené.... Citovat
ozzy56 Odesláno 5. srpen 2017 Odesláno 5. srpen 2017 jojo, lamela vždycky vypadá jak nová, ale přítlačák bývá vyhřátý-unavený zkus dát lanko seřizovací manuálně (bez samoštelu) Citovat
peugeotpartner Odesláno 5. srpen 2017 Autor Odesláno 5. srpen 2017 jde o to ze pred výmenou prevodovky spojka i lanko slo bezvadne....manualni lanko nemam ani nevim jak na to Citovat
velkybanan Odesláno 5. srpen 2017 Odesláno 5. srpen 2017 (upraveno) Špatně nastaveny lanko ,kdyz jsi ho nasazoval slo lehce?? Jestli ne bylo na dorazu. Již pouzite lanko se samostelem musis pred nasazenim stahnout pak nasadit parkrat seslapat a pak si to sedne. Presne tak jsem bojoval s nivym lankem primo od peugeota. Upraveno 5. srpen 2017 uživatelem velkybanan Citovat
peugeotpartner Odesláno 5. srpen 2017 Autor Odesláno 5. srpen 2017 to pouzite lanko jsem stahl u toho plastového drzáku co je zahaknut k pedálu tak se to tam zmacke a povolí to, tak jsem to lanko sesadil i nasadil....nicméně lanko je naplé tak si myslím že je vada v převodovce, ta stará hučela ale razení šlo luxusně, ta ted je tichá ale zase ta zpátecka nejde Citovat
velkybanan Odesláno 5. srpen 2017 Odesláno 5. srpen 2017 (upraveno) No pak tedy jine lanko coz se mi nezda,ale treba se urcite mylim Ps:ono se to stahuje pred tim samostavem co jde do drzsku prevodovky,vesměs ten samostav zarazis zpatky,pak budes mit krasnou vuli to nasatit na paku prevodky. Jak rikam resil jsem to podobne nez jsem na to prisel. Upraveno 5. srpen 2017 uživatelem velkybanan Citovat
peugeotpartner Odesláno 5. srpen 2017 Autor Odesláno 5. srpen 2017 zkusim jine lanko nebo to muze byt jeste volné táhlo na radicí páku - mám jednotáhlovou, uvidím Citovat
peugeotpartner Odesláno 6. srpen 2017 Autor Odesláno 6. srpen 2017 ted jsem s tím jezdil a zjistil že i pětka jde huře (ostatní rychlosti jdou bezvadně) a ta zpátečka-mezi spojovací tyči a řadící pákou je vůle tj ve spojení řadící páky a táhlem k převodovce, na převodovce od táhla není vůle, může to být i tím? pětka i zpátečka se totiž na řadící páce odtlačí doprava, děsí mne jen že by to mohlo být převodovkou, už nemám sílu to znovu měnit Citovat
Hafity Odesláno 6. srpen 2017 Odesláno 6. srpen 2017 No takže ti zbývá zkusit vymezit ty vůle.... Citovat
peugeotpartner Odesláno 7. srpen 2017 Autor Odesláno 7. srpen 2017 vyřešeno, byla větší vule-tedy jezdilo to v tom 2-3 mm v tom kuličkovém uložení krátké tyčky řízení co se opírá o držák na převodovce, dal jsem tam tu starou a zatím v poho..:) takže spojka i lanko i převodovka je ok Citovat
