Fišek Odesláno 4. červenec 2017 Odesláno 4. červenec 2017 Zdravím, koupil jsem 18" kola, ale brzdový třmen dře do disků na přední nápravě, tak jsem koupil podložky (6 mm) a myslel jsem, že tím problém vyřeším. Ale po nasazení podložek už nemám k dispozici středový náběh na nasazení kola (viz foto). Může to kolo držet jen na šroubech a můžu s tím takhle jezdit? Protože podložky s náběhem, co jsem našel, se dělají až od 1,5 cm, ale to je zbytečně moc. Citovat
Guest StibTo Odesláno 4. červenec 2017 Odesláno 4. červenec 2017 A přitom stačilo koupit kola se správným ET (okolo 45) ... No já myslím, že to takhle může být, jen se Ti budou zatraceně pracně přehazovat kola ... Citovat
twoolf Odesláno 5. červenec 2017 Odesláno 5. červenec 2017 bude se ti to klepat jako drahý pes... osobní zkušenost z Fiatu Ulysse...nakonec jsem skončil u originálních kola je pokoj... Citovat
ozzy56 Odesláno 5. červenec 2017 Odesláno 5. červenec 2017 (upraveno) nemůže to tak být chlapi , to osazení na podložce STŘEDI kolo na náboji, takže bez osazení kolo bude házet--nikdy to nevycentrujete, šrouby pouze drží kolo k náboji podložka musí mít osazení z každé strany, tzn., že má vybrání pro nasazení na náboj a z druhé strany osazení na disk Upraveno 5. červenec 2017 uživatelem ozzy56 Citovat
Milan+ Odesláno 5. červenec 2017 Odesláno 5. červenec 2017 Koukám ještě ke všemu jsi koupil podložky ocelové.když se koukneš,tak osazení se nechá udělat ,ale byla by to podložka tak cca 10mm.Když se to řádně odvrtá,tak se nechá i hmotnost u tý oceli slušně sundat. V každém případě předek s nákružky,zadek to snese. Citovat
Matri Odesláno 6. červenec 2017 Odesláno 6. červenec 2017 Ahoj, presne tak ako tu už bolo povedané... V žiadnom prípade to tak na auto nedávaj. Bude sa to klepať ako Muhamad Ali pred zápasom Musíš tam dať podložky ktoré maju aj stredový krúžok (náboj) viď obrázok. Citovat
Milan+ Odesláno 6. červenec 2017 Odesláno 6. červenec 2017 Jen tak mmch,kolik jsi za ty ocelové dával,pokud jsi si je napálil sám? Citovat
Fišek Odesláno 6. červenec 2017 Autor Odesláno 6. červenec 2017 Díky za odpovědi. Pořídím si tedy podložky se středovým kroužkem, a nebo tam ještě zkusím dát 3 mm podložky, jestli to bude stačit. To by mi mohl ještě kousek toho středu zůstat na nasazení kola. A podložky jsem si nepálil sám, ale známý od známého, takže 100 Kč. Citovat
