x-man Odesláno 23. červen 2017 Odesláno 23. červen 2017 Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli náhodou nemá někdo zkušenost s kolísáním volnoběžných otáček na P 206 2.0Hdi 66kW. Když přijedu na křižovatku a nechám auto na volnoběh, tak mi ručička otáčkoměru relativně dost kolísá (pořád se pohybuje mezi cca 850 a 950rpm). Na přístrojovce přitom nesvítí žádná varovná kontrolka. Už se mi i dvakrát stalo, že jsem dojížděl na neutrál ke křižovatce a motor najednou sám od sebe chcípnul (po relativně dlouhém stratování potom zase naskočil jakoby se nic nestalo). Zatím jesm zkoušel ručně zvednout hodnotu volnoběžných otáček a vyměnil jsešm palivový filtr, ale ani jedno moc nepomohlo. Díky za jakýkoli nápad :-) Citovat
MilanF1 Odesláno 23. červen 2017 Odesláno 23. červen 2017 To vypadá na DRV ventil (regulátor tlaku paliva) na vysokotlakém čerpadle. Citovat
x-man Odesláno 23. červen 2017 Autor Odesláno 23. červen 2017 Díky za odpověď zní to docela rozumně, o víkendu ho zkusím demontovat a vyčistit sítko, co je na konci.... Citovat
zolco Odesláno 23. červen 2017 Odesláno 23. červen 2017 DRV,alebo zly naftový filter.Menil si ho? Citovat
MilanF1 Odesláno 25. červen 2017 Odesláno 25. červen 2017 Výměnu naftového filtru považuji za základní servisní úkon. Měním ho často a mám klid, ač je pravdou, že nekvalitní nafta ho může ucpat velmi brzy. Citovat
Matri Odesláno 25. červen 2017 Odesláno 25. červen 2017 Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli náhodou nemá někdo zkušenost s kolísáním volnoběžných otáček na P 206 2.0Hdi 66kW. Když přijedu na křižovatku a nechám auto na volnoběh, tak mi ručička otáčkoměru relativně dost kolísá (pořád se pohybuje mezi cca 850 a 950rpm). Na přístrojovce přitom nesvítí žádná varovná kontrolka. Už se mi i dvakrát stalo, že jsem dojížděl na neutrál ke křižovatce a motor najednou sám od sebe chcípnul (po relativně dlouhém stratování potom zase naskočil jakoby se nic nestalo). Zatím jesm zkoušel ručně zvednout hodnotu volnoběžných otáček a vyměnil jsešm palivový filtr, ale ani jedno moc nepomohlo. Díky za jakýkoli nápad :-)Určite DRV ventil... Najlepšie vymeniť hoci to nie je najlacnejšia vec ale budeš mať istotu. Ja som mal teraz rovnaký problém.Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku Citovat
x-man Odesláno 30. červen 2017 Autor Odesláno 30. červen 2017 No tak to byl ten DRV ventil (ucpane privodni sitko). Akorat kdyz jsem to montoval zpatky tak mi nekde do motoru zapadlo to plechove tesnenicko. Hledal jsem ho skoro hodinu a porad nic. Nemate nahodou nekdo nejake stare popripade nahradni? JInak zatim je smontovano bez toho tesneni a auto slape jako hodinky (zatim to tesni jenom ten O-krouzek).... Citovat
