Zdravím pořadí mi někdo co je špatně??  Na diagnostice mi vylezly 3 chyby viz foto. Může to být špatnym ukostřenim?? Když chyby vyhledal na Googlu tak všude je psáno porucha obvodu.
Zatím jsi nenapsal  co děla auto jede  nebo   má nouzový režim?  to první mluví jasně  brzdový spínač, jsou tam dva  , to poslední je váha vzduchu, napájecí relé vstřikovací soustavy , kdyby to byl 8 ventil tak řeknu dvojité relé ale
není známá ani motorizace takže těžko někdo bude  radit
Je to 2.0 jtd 80kw rok 2005. Auto pravé nedělá vůbec nic. Jede normálně.  Kvůli té poslední chybě mi vyhodili z emisí na STK. Váhu vzduchu sem vyměnil ale chyba nezmizela. Kabeli sem proměril a ty jsou ok.
Tak potom jedině konektory -tedy na váze vzduchu  měl jsem stejný problém a byl uhnilý zemnící drát  váhy vzduchu, prov výměna a chyba byla pryč,zkus přímo ukostřit  tu váhu vzduch je to ten prostřední, z 5  konektorů.
