opravar1 Odesláno 7. květen 2017 Odesláno 7. květen 2017 zdravim nevie mi niekto poskytnut alebo poradit kde by som zohnal elektro schemu na partner 3 generacie dakujem Citovat
ferinko2 Odesláno 7. květen 2017 Odesláno 7. květen 2017 Zaplať si prístup na Servicebox. public.servicebox.peugeot.com Citovat
P607Olda Odesláno 7. květen 2017 Odesláno 7. květen 2017 Schemata jsou desítky stran a mnoho verzí provedení. Takže opravdu jedině placená služba. To schema se v podstatě nepotřebuje, když napíšeš, v čem je problém. Zda něco nefunguje, anebo chceš něco doplnit. Citovat
opravar1 Odesláno 7. květen 2017 Autor Odesláno 7. květen 2017 moj problem je vtom ze mi blbnu budiky na palubke po nastartovani je vsedko ok akonahle zapnem svetla otackomer palivomer poskakuje sem a tam a kontrolky svietia ako vianocny stromcek abs airbag a vsedko ak svetla prepnem do nulovej polohy vsedko ide normalne Citovat
P607Olda Odesláno 8. květen 2017 Odesláno 8. květen 2017 Jedna možnost závady je levá páčka. Když zapneš světla, (a budíky blbnou), a tím otočným koncem páčky zahýbeš, tak budíky reagují? Tzn. blbnou více a méně? Případně to zkus v poloze "parkovací světla". Druhá možnost by byla špatné uzemnění budíků. Napiš rok výroby, protože podle označení Partner 3 se těžko určuje. Citovat
opravar1 Odesláno 8. květen 2017 Autor Odesláno 8. květen 2017 packu som uz menil je to komplet packa svetiel stieracov a ovladanie radia packa je prepojena s centralom ak som ju odpojil tak auto ani nenastartovalo a ani central nefungoval. Packu som dal novu a stale to iste packa ma napajanie a busovu komunikaciu tusim. a budiky neviem tie som este nepozeral ale kostry som presiel a su celkom v pohode a je to partner teepe r.v.2008 Citovat
