Cau chlapi, nenasel jsem odpoved nikde na foru, tak zakladam nove tema. Nevim cim to je, ale kdyz mam nastartovano, zaradim zpatecku a vypnu a i vyndam klicek, motor stale bezi a bezi dokud nevyradim na neutral. Prosim o radu. Dekuji
kamarade ted jsem taky resil ze mi nesviti zpatecka zarovka dobra tak jsem vzal zkousecku dal na kostru zaradil zpatecku zapl klicek a normalne mi jde proud do kabelu v konektoru ale pokud vratim konektor do toho panelu co jsou svetla tak zarovka nesviti nabizi se mi otazka nemuze byt spatny pouze ten panel co jsou v nem ty zarovky??
no to jsme dva taky tomu nejak nemuzu prijit na kloub dej pak vedet co a jak
jen ciste nahodou nemel by nekdo ten zadni panel do svetla na stary swecko okoli melnik treba jen na pujceni?
Mne ten zadný panel so žiarovkami na mojom dosť blbol ale nie na spiatočke ale na svetle, jednoducho zlý kontakt. Stokrát som ho čistil, menil žiarovky a stále po čase prestalo svietiť. Momentálne cca 2 roky pokoj. Pozrieť treba aj konektory, ktoré sú náchylne korodovať a potom sa prepaľujú. Ale to asi nebude prípad petan307SW, tam to skôr vyzerá na skrat.
Vcera jsem to promeroval a nejde do toho stava. Ani do kabelaze, takze bude problem jinde. Ale mam spadeny na ridici jednotku. Posledni dobou mi pezotek trochu zlobi a diky mycce se mi rozsvecuje ESP, takze asi nekde natekla voda a neco se tam podelalo...
