Olin74 Odesláno 14. duben 2017 Odesláno 14. duben 2017 Mám problém s ovládáním topení a chlazením. Po nastartování a zahřátí motoru, topení normálně chladí, ve všech směrech. Po přidání teploty, to rovnou topí naplno. Po snížení teploty nebo vypnutí topení to pořád topí. Musím vypnout motor, pak znova nastartovat a nechat vypnuté topení a pak to opět fouká studené. Již jsem zakoupil nové ovládaní topení a ventilace, které jsem vyměnil a stále problém přetrvává. Jedná se o vozidlo P306, rok 95, motor 2.0i 89kw, s klimou a elektrickým ovládáním vnitřní cirkulace vzduchu. Jediné co se ovládá lanky je určení foukání vzduchu na okna , nohy, nebo do prostoru kabiny. Na starém ovládání jsem našel na štekru opálený kontakt. S pohledu ze zadní strany je to horní levý pin. Citovat
Olin74 Odesláno 24. duben 2017 Autor Odesláno 24. duben 2017 Poradíte kde najdu řídící jednotku topení a klimatizace? Jedná se automatickou klimatizaci P306 rok 95. Dík Citovat
ferinko2 Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 Prečo som si stále myslel,že RJ je ten plošák na ktorom sú ovládacie tlačítka????? Citovat
Olin74 Odesláno 24. duben 2017 Autor Odesláno 24. duben 2017 Nemyslím si to a proto se ptám, kde jí najdu. Je to ta součást skrytá ve ventilátoru topení? Citovat
Olin74 Odesláno 24. duben 2017 Autor Odesláno 24. duben 2017 Ovládání topení jsem vyměnil jelikož předchozí majitel mi tvrdil, že vyměnil ventilátor topení za nový. Ano, po kontrole, jsem našel pod palubkou nový ventilátor od autokelly značky satrline :-) Ale auto bud topí nebo nebo chladí. Nic mezi tím. Když mám nastaveno na studený vzduch a chci si během jízdy zatopit, tak to musím dát na maximu, topí to jak šílené, pokud chci na teplotě ubrat, tak to již nejde. Musím vypnout motor chvíli počkat, dát topení opět na studený vzduch, nastartovat a ted to fouká jen studené. Přidám na teplotě topení a nic, aby to topilo, tak to musím dát na maximum a opět topí jak šílené. Takže se v autě nedá vydržet a musím auto chcípnout, počkat a opět nastartovat s ovladačem na studený vzduch. A tak pořád dokola. Citovat
Olin74 Odesláno 24. duben 2017 Autor Odesláno 24. duben 2017 Pokud se stalo něco podobného i někomu z vás nebo vás napadá, kde je závada, tak prosím o radu. Dík. Citovat
mmartinkovic Odesláno 30. duben 2017 Odesláno 30. duben 2017 Pokiaľ je to automatická klíma, tak preverit snimac vnútornej teploty, prípadne klapky zmiesavania vzduchu. Citovat
Olin74 Odesláno 30. duben 2017 Autor Odesláno 30. duben 2017 Kde najdu snímač vnitřní teploty. A jak se nejlépe dostanu na ty klapky a motorky co je ovládají. Citovat
