Odesláno (upraveno)
ahoj, namontoval jsem na 206+ elektrony (alu disky 4x108x65 14") a při plném rejdu dřou okrajem o stabilizační tyčku ( nebo co to je ?? )  viz. obrázek
viditelně jsem se nějak netrefil s hodnotou ET - přitom disky jsou prý originál z 206.
pomůžou nějaké podložky, které vysunou kola víc z blatníků a delší šrouby ??
Předem díky za rychlé info .
Upraveno uživatelem martin.holub
To vypadá spíše na čep řízení.
Nicméně ty kola budou hodně utopená, nebo jsou moc široká. Tenhle design se mi však na originály nezdá. Navíc středová krytka není typ Apollo, který se dával na originály z té doby.
Originální kola Peugeot poznáš jednoduše, mají rovnou dosedací plochu pro šrouby - jsou potřeba šrouby s podložkou.
Můj odhad je, že kola mají ET 35 a větší, navíc budou širší než 6".
Tady by měly pomoci podložky a delší šrouby, ale s tím já nejsem kamarád - a správně to tam mít ani nesmíš. Raději bych koupil jiná kola, která tam půjdou. I za cenu nižšího ET než je v papírech, to nikoho zajímat nebude, hlavně oproti podložkám.
PS: nebo máš něco s podvozkem, a proto to dře. Nevím, zda 206tka má levý a pravý čep řízení, mohlo dojít k prohození ...
JJ....origo to nejsou ...alu mají i větší J než máš nazuté pneu.....na 195 dobrý ..na 175 nic moc...i když se na tom jezdit dá.
Koukám že čep řízení o kterej to dře je asimetrický....zkusil bych asi přehodit levej za pravej...aby jsi odtáhl tyč řízení od alu....otázka je zdali to bude stačit.
VYŘEŠENO  !
díky moc MilanF1 - fakt byl asi přehozený čep řízení levý za pravý - vyměnil jsem je ( viz. obrázky ) a vše je ok - geometrie udělaná od oka dlouhou vodováhou a volant je na rovince rovně, auto nikam netáhne takže snad OK :)
později I celda1970  měl pravdu s levým a pravým čepem řízení :)
