Zdarec Pežoťáci.
Mám takovej asi hloupej dotaz, ale jak poznám je li v nádobce na chladící kapalinu správné množství? Žádné MIN MAX tam nejsou, a uvnitř hrdla je cosi napevno přidělané, zkrz co není do nádobky vidět. Díky za pomoc, nerad bych to uvařil: :-)
řekl bych, že podle fotky to máš OK, to žluté v hrdle by mělo být zároveň s hladinou, navíc 406ka má el. čidlo hladiny, takže bys měl hned vidět na přístrojovce, že máš málo vody...
Právě, že když pomačkám dole hadici ke chladiči, tak se mi ten zvuk z tý nádobky zdá takovej chrochtavej, jako by tam vody bylo málo.
  • O 4 měsíce později...
Ahoj. Prosím o radu. Po nastartování mi chvíli svítí kontrolka stavu chladicí kapaliny, která po ujetí cca 5 km zhasne. Vody v nádržce je dost. Přisuzuji to vadnému čidlu snímání hladiny. Dá se toto čidlo vyměnit nebo musím sehnat celou nádržku?? Díky za radu.
pokud se ptáš na tu 406 1.9TD z roku 1997 v podpisu, tak je do nádobky jen nastrčené přes gumový kroužek, který čidlo těsní, vypadá to na připojení typu ,,bajonet''--otočit o 90 stupňů a vytáhnout :myslim,OEM čidla je 130689 za hezkých 1455 Kč v pežotě
JJ. Je to ta 406. Zkusím na to mrknout, ale takovou láci za nové dávat nebudu. To to radši nechám tak. V každém případě díky za info. :papa
