Zdravím pánové, potřebuji poradit. Mám 206ku rok výroby 2002, motor HFX 1.1i, Mux, poslední dobou mě zlobily vstřiky, postupně se v chybách začaly zobrazovat všechny. Auto při prudším přidání plynu škubalo a minulý týden při cestě z práce najednou zdechlo za jízdy a od té doby nejde nastartovat. Tady na fóru jsem si našel, že to může být snímač otáček, ten jsem vytáhl, očistil a proměřil, taky Map senzor jsem pročistil a stále nic. Včera jsem namontoval nové vstřiky ale taky to nepomohlo. Když jsem nalil benzín přímo do válců tak chytl na drb a po chvíli zase zdechl. Všechny pojistky jsou v pořádku, čerpadlo benzín tlačí. Po připojení žárovkové zkoušečky na kontakty vedoucí ke vstřikům při startování neblikala, tudíž asi nejde proud na vstřiky. Neorigo diag mi pořád vyhazuje chybu v těch vstřikovačích, ikdyž ji vymažu tak po protočení motorem zase vyskočí. Od včerejška stálo auto bez baterky a s vytaženýma všema pojistkama a jak jsem to složil tak na první otočení blafl ale neudržel se. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Popřípadě je tady někdo z Olomouce a okolí s origo diagnostikou na kterou bychom to mohli napíchnout? Díky za rady.
Odesláno (upraveno)
a skusacka ani nesvieti ?,jak si to meral medzi dvoma pinmi ?
alebo jeden pin- voci kostre auta
druhy pin - voci kostra auta
alebo pin voci  pluspolu baterky?
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
tym zistis ze to nejde ale musis zistit  ktory z tych dvoch kablov nepracuje
jeden je napajaci +12v
a druhy ovladaci od rj motora(spina kostru)
takze napajaci merias  oproti kostre(minus pol baterky)  skusacka svieti
a ovladaci merias voci plus polu baterky ,skusacka slabo blika
takto zistis ktory kabel  nepracuje
Tak nakonec už jsem na to neměl nervy a předal jsem pažouta do rukou mechanika, který si myslí, že by to mohlo být čerpadlo, že málo tlačí, tak jsem zvědavej na co příjde..
