GPS navigace a multimediální přehrávač - P308 - PRODÁNO
honzanaj
Prodám novou nepoužitou multimediální 7" 2-DIN dotykovou jednotku.
Zakoupeno vloni z e-shopu z Číny a od té doby nepoužito, jen rozbaleno a vyzkoušena funkčnost. Vše stále v originálním obalu.
GPS navigace a přehrávač se systémem Android pro Peugeot 308, první generace, před- i po-facelift (rok výroby 2007-2014).
Podporuje CD, DVD, USB, SD, přehrává celou řadu obrazových a zvukových formátů.
Funguje i jako Bluetooth handsfree.
Technické parametry: Procesor Cortex A9 QuadCore 1.6 GHz a 16 GB NAND flash paměti.
OS: Android 4.4
Tento model je kompletně v češtině, včetně obsaženého navigačního softwaru a hlasových navigačních pokynů.
Přidám v ceně i couvací kameru, která se umisťuje elegantně místo osvětlení registrační značky. Osvětlení však zůstává zachováno.
Veškerá potřebná kabeláž a montážní příslušenství je samozřejmě součástí balení.
Podporuje originální ovladač rádia pod volantem a dle výrobce i digitální klimatizaci.
Po dohodě možno vyzkoušet funkčnost jednotky přímo s vaším autem, ale montáž nenabízím.
K vidění po domluvě buď Praha 4 - Michle, nebo případně i Praha 5 - Slivenec
Cena 5.990 Kč, při rychlém fér jednání jsem pro klubáka ochoten vymyslet nějakou slevičku.
  • O 2 týdny později...
Ano, vypadá velice slušně a do interiéru perfektně zapadne.
Já to kupoval někdy vloni v květnu, ale nestihl jsem to zabudovat, kam jsem zamýšlel, tak mi to zůstalo od té doby v krabici.
Montáž jednoduchá. Vyndat původní rádio a přihrádku pod ním, zbavit se plastové příčky mezi nimi a připojit a zasunout nové rádio. Na vyndání původního rádia je na youtube videonávod, takže na zkoušku jsem to tehdy zvládl i já ;-)
Zapojit všechny kabely, nejde to splést. Redukci anténního konektoru z DIN na Fakra jsem taky koupil a je přiložena (zelený konektor vzadu na rádiu). Pak stačí natahat USB prodlužky pro flashdisk třeba do přihrádky spolujezdce a GPS anténu na vhodné místo.
Couvací kameru jsem nezkoušel ale mám s ní zkušenost z jiného auta - protáhnout AV kabel autem, jedna strana do rádia, druhá do kamery, zacvaknout kamerku místo jednoho osvětlení SPZ/RZ (většinou vlevo) a napojit se jednak na osvětlení značky pro jeho zachování a dalším kabílkem na světlo zpátečky pro aktivaci kamery při zařazení R.
Já se ptám proto že se mě líbí už sem poměrem takovém koukal .
Spíš přemyslim nad tím když by se něco porouchalo co s tím budu potom dělat. :myslim
Abych to nějak rozumně a přehledně shrnul - autorádio jsem po doručení od prodejce vyzkoušel a bylo funkční. Samozřejmě nabízím možnost se s potenciálním zájemcem potkat a rádio vyzkoušet přímo v jeho autě (pozor, tím nemyslím montáž) a pokud bude vše fungovat ke spokojenosti zájemce a plácneme si, je hotovo.
Slovy obligátní formulky z Aukra - "prodávám jako použité, bez záruky", jsem spotřebitel, stejně jako potenciální kupec, jedná se o soukromou inzerci.
Tomu všemu odpovídá i navržená prodejní cena, která zdaleka není 10 tis. Kč, jako u nových jednotek s dvouletou zárukou.
Takže je-li zájem za těchto podmínek, rád se potkám a můžeme vyzkoušet, prodebatovat...
  • O 4 týdny později...
  • O 1 měsíc později...
Takže přidávám aktuální info. Rezervovaný kus je pryč a jeden jsem namontoval do naší 308, takže tento inzerát definitivně ukončen.
  • Návštěvník locked this téma
Archivováno
