Ano ale teď mám brzdové spinace oba odpojene.
No co je prosím tato pojistka má číslo 12 a tu když vytáhnu tak mi to vypne kompletně vše
Odesláno (upraveno)
npajanie spinacky cislo 12
odpoj este poistku F23  pod volantom zapalovac treba vylucit vsetko a skus  otocit klucik
potom odpoj F 11 a 12 pod volantom poistky brzdoviek opet otoc klucik ci sa zapnu svetla
Upraveno uživatelem krtek 2
Když odpojím zapalovač tak to stále funguje ale teď jsem zkoušel odpojovat dal a když jsem vytáhl F25 (rádio) tak světla zhasla zkoušel jsem tedy rádio vyndat a odpojit ale rádiem jako takovým to není to když jsem odpojil z eurokostky tak světla stejně svítila cize co je ještě může být na tu pojistku napojené? Rádio nemám originální
Odesláno (upraveno)
odpoj konektor steracov ,vyber ten plast pod oknom a dostanes sa na neho ,sterace musis demontovat tusim a pokial mas zadny sterac tak aj zadny odpoj ale to asi nemas
Odesláno (upraveno)
sry mam anglicky manual
 v slovenskom pise cerpadlo ostrekovaca  vies kde je ?
na pravym prednym kolesom plastkovy podbeh musi dole
Ostrikovace vim kde jsou a ostrikuji + je možné že to bude dělat ostrikovac na světla? Ten mám totiž odpojen protože mám uražený jeden ostrikovac ale ten fungoval až kdy byli zaple potkavaci světla
Odesláno (upraveno)
pise predne a zadne ostrekovace ak mas aj na svetlomety ostrekovace mozu byt napojene na tu istu poistku  v knizke mi to uz nepise a v scheme ich tiez nemam  problem bude najskor v kabloch  a nie priamo v motorceku ten by jedine tak do skraru mohol ist  ale overit odpojenim treba
Odesláno (upraveno)
oprava ,ostrekovac svetlometov je tiez napajany z F25  nasiel som to
ale napaja to len jeho rele nie priamo motorcek
rele by som pohladal a vytiahnul
Odesláno (upraveno)
nie nemam to v aute najskor niekde v poistkovke
ale zistil som ze ta poistka F25 je pod napajanim az ked je klucik v prvej alebo  druhej polohe
takze vezmi skusacku alebo merak
vytiahni tu F25 poistku a meraj na oboch zdierkach (klucik vytiahnuty)  ak zdierka od strany spinacky  ukaze 12 volt proti kostre neni to dobre
a potom este odpoj z poistkovky  2 pinovy konektor od spinacky ci to zhasne
alebo maj vytiahnuty klucik a meraj na tom dvojpin konektore oba kably  nesmie byt napetie ani na jednom potom ten konektor odpoj od poistkovky tiez nesmie tam byt napetie
a taktiez nesmie byt napetie ani na tom jednopinovom konektore na poistkovke od spinacky
bavinme sa o hrubych kabloch od spinacky
pockaj ale tebe sa to rozsvieti po otoceni klucika tak nic toto nerob nemeraj  skus dalsi krok  pisem nizsie
Odesláno (upraveno)
tiez este skus odpojit F 22 pod volantom  a f 25 nechaj zastrcenu a sleduj svetla
a potom zapoj obe poistky a odpoj packu steracov
Záhada nalezena u řidiče pod kobercem jsou 4 konektory a ten jeden je z oxidovany a vypálený když jsem ho odpojil zhasla i světla tak snad to bude tím. Dám vědět kabeli napojim zda to bylo vše způsobeno tím jinak zatím obrovské DÍKY za pomoc.
Vidíš , tohle místo mě nenapadlo , přitom už jsem na tom samým místě kdysi dávno řešil kabely u Partnera i 807 . Největší problém je vysušení , aby se závada za nějaký čas neopakovala .
Tak problém byl díky bohu jen v tom konektoru ještě jednou Obrovské díky krtek 2 díky tobě bych na to chlape asi nepřišel
