Odesláno (upraveno)
Omlouvám se jestli už se to tady řešilo ale nikde jsem to nenašel.
Peugeot 406 2.0Hdi, 80kw, RHZ rok výroby 2000
Teď k mému problému je to cca měsíc zpět co se mi zničeho nic samy rozsvítili obrysová světla vyřešili jsme to vyndání pojistky č.9 dle chytré knížky mi to píše že je to pojistka k Fap filtru ten já ale ještě nemám a od té doby když jsem zapl světla bez vložení kličku klíč jsem držel v ruce se mi " zaplá" první poloha zapalování, nebo když vložím klíč do spínací skříňky a otočím klíčem tak se opět samý od sebe zapnou obrysovky. Dva dny zpět když jsem jel večer domů tak jsem nastartoval rozsvítil světla a rozsvitili se mi "na poloviční výkon" i brzdové světla po sešlápnutí brzdy se rozsvítili na plný výkon a po ujetí cca 15 km zhasli a vše fungovalo jak má den na to když jsem jel do práce nastartuju rozsvitim světla pro kontrolu jsem se šel podívat a vše v pořádku až do večera opět přišel jsem k autu nastartuju rozsvitim a opět brzdový světla svítili ale už napořád. Myslel jsem si že to bude čidlo na pedalu tak jsem ho zkoušel večer hledat zmáčknul jsem brzdu a zničeho nic se mi "zapla" druhá poloha zapalování.( měl jsem vyndaný klíč ale zapnuté obrysovky tudíž první polohu zapli obrysovky a druhou polohu brzdový pedál) dnes ráno brzdovky už zase fungují jak mají dokáže tě mi někdo poradit aspoň přibližně co s tím?
Osobně mě napadají jen dvě věci
1) Problém ve spínací skříňce
2) Problém s nějakou jednotkou buď řídící nebo bsi
Upraveno uživatelem Péťa
"y"
Odesláno (upraveno)
packy mas ake nemux?
toto skor vypada na spatnu kostru
prever kostry svetiel  aspon cosa tyka tych brzdovych svetiel a polovicneho jasu svetiel
ak ma ziarovka spatnu kostru najde si nahradnu kostru napr cez ziarovku brzd svetiel cize vznikne seriove zapojenie svetiel a to potom svieti polovicnym jasom tiez to moze sposobovat tu samovolnu druhu polohu klucika  na ziarovke brzdy je parazitne napetie ktore z opacnej strany po zmacknuti brzdy privedie to parazitne napetie na spinacku na vystupe a rozsieti kontrolky pristrojovky
celkovo osetril by som vsetky kostry
poistka F9  pod volantom je napajanie BSI jednotky takze to samovolne zapinanie svetiel sposobuje asi ona  ked si ju vytiahol a prestalo to
Upraveno uživatelem krtek 2
Neměnil jsi vzadu žárovky ? Tohle vypadá , jako když někdo zamění dvouvláknovou žárovku za jednovláknovou , nebo ti do jednoho zadního světla natekla voda a shnilo to tam ....
Odesláno (upraveno)
Zadní lampy jsem měl komplet odpojené a předek svítil stále a problém na polohách kličku také
S tou pojistkou jsem se přepsal byla to pojistka číslo 6 dnes jsem ji tam zkusil vrátit zpět už to sice nesvítí furt ale pořád přetrvávají výše zmiňované problémy brzdový světla se taky čirou náhodou opravila sama že zase fungují tak jak mají.
Podle čeho poznám jestli Mux nebo ne?
Upraveno uživatelem Lukee
Odesláno (upraveno)
poistka 6 pod volantom? asi ano v knizke mi tiez pise nieco o FAP
ci poistka 6 pod kapotou -tato je tiez napajanie BSI
podla paciek poznas ci mas mux su gulate ,ale podla roku vyroby by si nemal mat
Pojistka 6 v autě packy mám kulaté.
Tažné mám to bylo to první po čem jsem šel ani známka po oxidaci zásuvka krásně čistá
Zapomněl jsem dopsat že někdy když otočím klíčem tak to trvá cca 10/15 vteřin než se ti světla samy rozsvítí samozřejmě když je zapnu sám páčkou tak se rozsvítí hned
Odesláno (upraveno)
:myslim hm tak podla vin tam ukazuje oba typy paciek
da sa ti packa vytiahnut samostatne?  prava aj lava?
alebo je to v celku ako blok co sa nasuva na volantovu tyc?
ok tak mas staru elektriku
vytiahni zeleny konektor z BSI  pod poistkovkou po volantom je 16 pinovy
otoc klucik  ak sa svetla nerozsvietia ,keca do toho ta bsi
packou by mali svetla fungovat normalne dalej
Odesláno (upraveno)
:myslim mas nejaky iny typ BSI pravdepodobne novsi  na tu schemu nemam
proste je treba na skusku odpojit kabel z Bsi (ja ho mam ) na parkovacky   cislo kablu  W 18  u mna  ale toto ti rozvieti(ked to hapruje  len parkovacky) nie brzdy alebo proste odpoj celu bsi a otoc klucik ci sa rozsvietia svetla
to tazne zariadenie je robene ciste len kablam?i alebo je tam aj nejaka riadiaca jednotka?
k tej bsi isto to nemas takto?
Odesláno (upraveno)
Tu bsi mám delanou úplně stejně na poprvé jsem si toho nevšiml celou bsi mám venku a světla stále po otočení kličku svítí očistil jsem kostru u pedálu na motoru u baterky očistil jsem i ty 3 zelená relatka + 3 pojistky schovaná v té černé krabičce + tam jsou také nějaké kostry dále jsem očistil pojistkovou skříň u motoru a světla stále svítí..
Na to tažné nevím jak je to dělané ale na pravé straně pod světlem mám 3 relatka a jednotka ale to jsem také odpojil a problém trvá stále
Abych řekl pravdu už nevím kudy kam
Ty brzdovky svítili jen ráno pak se to zase uklidnilo
