Zdar všichni. Můžete mi, prosím, někdo pomoci? :myslim Mám 405 Mi16 a zničeho nic se mi rozsvítala červená kontrolka na budíku od teploty a napůl svítí stopka. Když nastartuju, tak zhasne, ale předtím to nikdy nedělalo. Vodu jsem dolil, ale kontrolka nic. Nemáte někdo podobný zkušenosti?
Diky za radu.
Zdarec
Mas mozno zavzdusnenu chladiacu sustavu. Ja som riesil nieco podobne 2 dni dozadu. Menil som termostat, lebo som myslel, ze sa zasekava, alebo je zaneseny (ma 1,5 roka), ale bol OK a cisty. Nakoniec to bolo len zavzdusnene.
Kontrolka chladenia (prehriatia) + STOPka sa zasvieti, ked sa motor prehreje tusim nad 120 stupnov Celzia. Cidlo je niekde pri termostate (aspon na 309 tam je). Kuri ti kurenie? Mne to vobec nekurilo, ked sa mi to prehrievalo, az po vypnuti motora po cca 2 min sa mi otvoril termostat a zacalo to kurit. Odporucam teda povolit odvzdusnovacie skrutky pri zahriatom motore a odvzdusnit. Ja som to mal tak zavzdusnene (studeny motor), ze ked som pozrel do chladica (expanzky), hladinu som videl niekde v polovici, ale to uz bol v systeme vzduch, ktory tu hladinu vytlacil. Po dokladnom odvzdusneni som musel doliat cca este 0,5l zmesi, aby to bolo OK.
Než příště nastartuješ tak se podívej jestli máš dost vody v nádrži. Jestli ta je tak máš v prdeli čidlo vody, otáka pár korun.
Může taky byt neodvzdušněni jak píše durino, ale to si myslím že ne.
Pokud víš že tam je dostatek vody, jezdi do nekonečna :)
Aj to je mozne, ze je zle to havarijne cidlo (na 120 stupnov)...:myslim
Ked nad tym tak uvazujem, asi by nebolo odveci, aby som si ozivil cidlo minimalnej hladiny kvapaliny v expanzke na chladici, ked uz tam take nieco mam, ale od kupy auta nefunguje. Mozno ani nie je zapojene, ale kable odtial vedu...:roll Skusim si to pretestovat. Ak by to fungovalo (s novym cidlom), aspon by to vopred varovalo, ze hladina v expanzke klesla. Ale niekde som tu na diskusii cital, ze vraj to nefunguje moc spolahlivo a ked uz to nahodou funguje, nie je to na dlho...
