Tak dnes som hral s ventilaciou a nesvieti mi displej s teplotou a tymi ciarkami na regulaciu.Ma to nejaku vlastnu diodu?Lebo ked zapnem svetla panel s tlacitkami svieti okrem dvoch tlacidiel a to vyhrievanie predneho skla.Ostatne tlacitka mi svietia(napriklad vyhrievanie noh).Ako je to u vas s digiklimov?
kazdy cudlik ma vlastni zarovku na podsviceni,stejne tak displej ma asi dve nebo tri zarovky, rozebrat, vymenit, pokud mozno vsechny zarovky ( i ty ktere jeste sviti, ale v budoucnu by opotrebenim mohly prasknout ) a nebo dat LED diody
Původně zaslal: Ferry
To musi rozobrat tu automaticku jednotku digiklimi alebo su diody pre displrj len zozadu?
Stymi ziarovkami pod cudlikmi to by asi nebol problem,ale naosvetlenie toho displeja sa asi ziarovky nachadzaju dnu a to sa vobec da rozobrat aby som tam nieco neposral?
Původně zaslal: Petr 406 red
stačí ten panel kima vyndat a ze zadu jsou ty žarovky.
Dik.To si ma potesil.Ja som myslel ze osvetlenie toho displeja je dnu v tej automatickej jednotke/panela.
Pak napiš jak to dopadlo.
Nazdar.Tak ziarovky su vymenene.Islo to celkom v pohode akurat tie spodne ziarovky ,tam bol blby pristup s rukou tak som sa trocha napicoval.Uz len ten ventilator opravit,ale to bude asi horsie ked neviem kde je chyba.Dik:papa
A co maš s tím ventilatorem??
Ventilator mi ide len na maximum a neda sa ani spomalit ani vypnut.Radili ze tranzsistory na moduli mozu byt vadne.Tak som z vrakaca vybral modul a dal do svojho ventilatora.To iste akurat sa da vypnut ked chcem znizit.Ale takitiez bezi len na maximum.Asi musi byt chyba niekde inde.Na strankach webe som nasiel vsak aj ine dovody a to napriklad(ignition switch,relay) a o tom neviem vobec nic.
Jestě se koukni u spolujezce pod palubní desku tam je topeni a kabely jestli nejakej neni volnej nebo vypadlej. Me se stalo ze jsem nemohl vubec dam maximum a mel jsem jen minumum. A bylo to tim že tam byl volný konektor.
