Jaké gumy na peugeot 306
chuck11
Jaké gumy jsou u vás předepsány na Peugeot 306 1.8 16V.Jsem stoho jelen ve velkém techničáku mam předepsané 175-65-R14 :bojim a na s?ítku na dveřích 195-55-R15.
Mám tam sice obuty 205-50-R15:D,ale chtěl bych vědět co tam má být:papa
[upravil dne 4.1.06 chuck11]
Guest Ludweek
jsou predepsany 185/65/14 ...obouvam na leto 195/50/15 ...spravne by melo byt 195/55/15 ale neni to tak velkej rozdil jinak ted na zimu tam mam tusim 170/70/14 :roker
Ja mam predepsany 195/55 15\" letni i zimni .. a mam takove tuseni ze 306ky o obsahu 1.8 a 2.0 maj vsechny mit 195/55 15\" (krom me verze u ostatnich predpokladam na zimu nejakou mensi resp. uzsi predepsanou alternativu)
A foukam podobne jak JBily 2.4 vpredu a 2.2 vzadu (ale spis podle momentalni potreby) ... predepsano je ovsem 2.5 vsechny
2AKCZ: jenze ty nemas 1.8 :) to auto bylo prodany v CR, nebo je to dovoz zvenku? U druhe varianty je obcas uvedeny \"spatny\" rozmer...
175 budou o 6 mm mensi... se zastav nekdy v prodejne peugeotu a optej se :D
ja mam na dverich i v papirech 195/55/15 @2.5 tlak (jezdim 2.6 ve predu a 2.5 vzadu), bez alternativ. Ono ani nektere 15\" disky se nedaji obout, mam od brzdicu k zavazim mezeru asi 5 mm .... :D
na jaro mam v garazi 195/50/16 a na obcasne zablbnuti 205/40/17 (kdypak bude srazik na okruhu??? :papa:papa )
Vvitty .. Nejak ted nerozumim Tve rakci .. ja psal ze na moje auto jsou jedine oficialni rozmery (a o tom jsem presvedcen nejen podle stitku co tam mam) 195/55 15\" jak na jaro tak na zimu (jak zminujes kvuli brzdicum resp. prednim kotoucum se nedaji dat mensi) a tlak 2.5 a 2.5
Zaroven se ale domnivam ze tyto rozmery jsou platne i pro 1.8 verze s tim ze na zimu je nejaka mensi alternativni varianta.. ale podotykam to uz je jen ma domenka..
PS: Mozna jsem to o neco vys nenapsal dost srozumitelne :myslim
Původně zaslal: chuck11
Je to 1,8 16V(určitě) jedině že by to byl 2,0 16V:D:D ten je dost podobnej:D
Je to dovoz z F :roll
Jenom tak náhodou ty sedmnácky ti při větším zhoupnutí vzadu nedrhnou co:roll
normalne nedrhnou, jen vyjimecne na leve zadni... treba kdyz jsem se stavoval v Makru pro colu a alkohol, a nalozil jsem plnej vozik do auta (takovej ten velkokapacitni :) ), tak sem musel jet v pruhu pro kamiony :D pripadne obcas v ctyrech-peti lidech. Normalne ale jezdim sam, max. ve dvou a to se mi to jeste nestalo. Jestli ono to nebude vytazenejma blatnikama a uriznutim lemu... ?mozna by to chtelo jeste drobet ten levej vytahnout, mozna nekdy...
si zkus zkouknout origo prirucku a pak to nechat prepsat v papirech, pokud to chces mit v poradku a pouzivat origo rozmer. Pokud ne, tak je to stejne jedno...
jen male osvetleni k posledni poznamce, pokud nebudes mit na aute schvaleny rozmer, tj. to co je uvedene v TP, muzes mit problem s pojistovnou v pripade nehody. Ale pokud nechces pouzivat 195/55/15, pripadne ty 14\", tak je to stejne jedno...
2AKCZ: asi jsem byl jeste rozespaly :) nemel jsem jeste ranni kavu...
jeste k tem 17\", jestli muzu radit, nedavej je tam... neni to na nase rozflakane silnice. je to pekny, kdyz je silnice sucha a bez sterku a der, sedi to uzasne, ale je to hodne tvrdy a cejtis i kde se vcera vyblila beruska na silnici... v Praze idealni :aut
pekny 16\" s 205/45/16 budou mnohem lepsi, dobre pneu budou sedet a nebude to tak tvrdy.
optej se na evidenci vozidel, zakon si vykladaji mnohdy jinak kraj od kraje. zkusil bych na prvni navstevu vzit ssebou origo prirucku s tim, ze tam neni uveden rozmer, co je v TP. Kdyz to neprojde, s potvrzenim od PG by to projit melo, ale bude to drazsi. Minimalne ti tam reknou, co chteji.
Upozornuji, ze jsem to nikdy nedelal, takze moje odpoved nemusi byt uplna a zcela presna...!
