Nazdar lidi. Nejdou mi otevřít dveře od spolujezdce zvenku. Když zamknu a pak odemknu, musím je otevřít zevnitř. Ale pak už fungujou normálně až do dalšího zamknutí. Nevíte co s tím? Že by venkovní klika?
Jo, jo, nefunkční el. zámek. rozdělat to budeš muset v každém případě.
  • O 1 měsíc později...
Odesláno (upraveno)
Ahoj,
mám úplně stejný problém s dveřmi od řidiče a u modelu 307. Jak jsi to vyřešil? Bylo to tim motorkem? Nestává se mi to vždcky ale poslední dobou čím dál častěji.
Upraveno uživatelem JohnyJack
Vse dokaze opravit uzasny sprej kontaktol. Beze srandy, mrkni na spoje dratu v pruchodce dvere - karoserie.
Ted jsem resil stejny problem na opliku. Bohuzel tam byl drat zalomeny.
Odesláno (upraveno)
No zajímavé je, že se to stává vždy když s autem pár dní nejezdíme. Jakmile se to jednou odemkne (např. zevnitř, nebo ručně) tak to při dalším odemykání večer nebo i další den funguje. Začalo to dělat teď jak spadly teploty, tak si říkám, že by to nemuselo být v elektrice ale spíše v nějakém "zadrhnutém" táhlu kliky nebo tak něco, protože zámek se odemkne vždy (podle sluchu), jenom klika po dlouhém stání jakoby "nezabírá". Máte někdo tip co by to mohlo být?
