Cepino Odesláno 1. listopad 2016 Odesláno 1. listopad 2016 Zdar. Chlapi omlouvam se za nazev. A zaroven za popis. Od egeru jak vede ta positovana hadicka pod sterace do cerneho jakoby moturku. Po zhasnuti motoru jeste tak cca 5 min vrci... Je to normalni? A co to znamena? Citovat
Usiak; Odesláno 2. listopad 2016 Odesláno 2. listopad 2016 Podla vsetkeho je to ovladanie EGR. A preco vrci? To mozno vedia ini. Citovat
misho.1709 Odesláno 10. listopad 2016 Odesláno 10. listopad 2016 (upraveno) Mám podobný problém, ak to vyriešim, tak dám vedieť. El.mag. ventil pre EGR bzučí po vypnutí motora, po dlhšej jazde sa aj hreje. Vie niekto pomôcť, čím to bude? Edit: Cepino, skús po vypnutí motora, keď ti to bzučí párkrát stlačiť brzdový pedál. Mne to potom prestane. Možno podobný problém tu: http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/?t=52804 Upraveno 10. listopad 2016 uživatelem misho.1709 Citovat
Cepino Odesláno 16. listopad 2016 Autor Odesláno 16. listopad 2016 zkusim. Dam o vikendu vedet. Citovat
rondob Odesláno 18. listopad 2016 Odesláno 18. listopad 2016 Aj mne to hučí, asi minútu po vypnutí..... Asi je to normálne kým nemáš problém nerieš... Citovat
Cepino Odesláno 19. listopad 2016 Autor Odesláno 19. listopad 2016 Tak kdyz nekolikrat slapnu na brzdu po vypnuti motoru to prestane tez. Jeste se zeptam nechci zakladat nove vlakno. Je normalni kdyz nastartuju a prijde mi ze auto startuje s plynem? Neni to pri kazdem startu. Ale obcas se to ukaze. Citovat
